Vásároltam ezt https://www.aliexpress.com/item/TDA7492-50W-50W-100W-D-Class-Digital-Amplifier-Board-AMP-Board-with-Radiator/2008916743.html a modult.
A leirásban szerepel állitolag hogy mono blokként 100w-ot is tud./valoban max 50W/
Jelenlegi állapotában olyan 20-25Wot tud torzitásmentesen.
Kérdésem az lenne hogyan lehet hidba kötni?/kiváncsiságbol is :-) /
Eddig nem találtam rola semmit.
üdv:Atis
Szevasztok!
A fent végfok nem megy. Első ránézésre a végtranzisztor kimeneti nyák vezetése elégve, szakadt.Végtranyók kinyirva.
Mielőtt tovább mennék kérdezném nincs e valakinek rajza róla, mert a kétoldalas nyák elég áttekinthetetlen.
Ha volna köszönettel venném.
Kitimi51
Tudnátok segíteni?
Lenne egy ilyen ketyere:
https://elektrotanya.com/yamaha_rx-v1400_v1400rds_v2400_v2400rdx_sm.pdf/download.html
Ha ha tápra rakom akkor a stby trafo által elállított feszek megvannak a proci panelon(5M2, stb.)
Semmi nem jelzi hogy stby -ban van, nem tudom, hogy kell e, hogy jelezze valami egyáltalán.
Indítom, a táp relé kattan a főtrafo felé kapcsolja a 230V majd leold a relé. A kijelző egy pillanatra se éled.
Valami durva dolog lehet benne, mert minimum egy kijelző éledés, egy protect felirat kéne...Vagy nem??
Érdemes tovább mélyedni, mert semmihez nem lehet hozzáférni, annyira be van építve... ??
Kösz
Hello,
Trying to get a replacement part which is this ceramic cap.
Does anyone know the value (uF and voltage) of this cap?
Many thanks.
Ray
