BELMONT RADIO CORP. 860, SERIES A SCH
68.8 KB
Looking for similar belmont manual?
BELMONT RADIO CORP. 860, SERIES A SCH service manual (1st page)
Preview of BELMONT RADIO CORP. 860, SERIES A SCH [1st page]
BELMONT RADIO CORP. 860, SERIES A SCH service manual (2nd page)
Preview of BELMONT RADIO CORP. 860, SERIES A SCH [2nd page]
    BELMONT RADIO CORP. SERIES 860
Reloop 1400 erősítő
Kedves kollégák! Szert tettem egy fent nevezett kínai csodára...nagyon pofás kis erősítő, egyszerű kapcsolás. Szemre olyan 5-600W-os toroid, kicsi hűtőborda, két venti. Problémám az, hogy a ventik nem kapcsolnak be. Van a bordákon két hőkapcsoló. az egyik egy NC-állású, ez a védelem reléjét oldja, ha túlmelegedne (szerintem olyan 60-70C-fokos lehet...). A másik egy NO, ez akkor kapcsolná be a ventiket, ha már érezhetően melegszik a borda... Na ez az ami nem működik. Kérdésem az, hogy honnan lehet ezeket beszerezni??? mi a nevük??? kb.12-14mm átmérőjű 10mm magas henger, hátán két faston-saru... egy tojás alakú gyűrű segítségével, két csavarral rögzíthetjük. (olyan, mint pl. a kávéfőzők hőkapcsolója...) cél, hogy 30-35C -on kapcsoljon be,12V-on,max 1A-t. Előre is köszi a segítséget!!! stonhy
PPO P-006U többfunkciós rádió trafó hiba (megoldva)
Ebbe a rádióba kellene, hátha van valakinek. Nekem van egy HQ  panel trafóm bele is férne de 6V-os. Túlélné a rádió?, mert a rádió  DC-je 4.5V
http://opttorg-vostok.ru/index.php?route=product/product&product_id=330
Kész és átraktam a javítások közé. Ilyen trafó oldotta meg a baját.
https://www.hqelektronika.hu/tapegysegek-transzformatorok/transzformatorok-ferritek/halozati-transzformator/nyak-trafok/trafo6v1-8a-trafo-230vac-6vac-0-3a-1-8va
Denon DN-SC2900 CD-játszó ráz
Hello! 2db ilyen CD-játszóm van, az egyik egy ideje ráz, előjele nem volt. A keverőn vehető észre, hogy a testen feszültség mérhető, megérintve is feszültség tapasztalható, zavarja a rádiós mikrofon vevőjét is a közös test miatt. Egy fáziskeresővel tesztelve maga a fázis nem található a testelésen (a készüléket bármelyik irányba bedugva a konnektorba), viszont a digitális kijelzős fáziskereső 110V-ot mutat. A másik lejátszó nem okoz ilyen problémát, nem mérhető a testen feszültség, tehát nem konstrukciós hiba, hanem valami elöregedhetett. Végül is annyira nem zavarna ez a probléma, hiszen nincs fázis rajta (nem veszélyes), de már bezavarja a többi lejátszót is, így meghülyülnek, lefagynak és többször újra kell indítani őket egy este alatt, plusz a mikrofonoknál is búgást eredményez. A kóboráram (110V) kikapcsolt állapotban is mérhető a testen, ha a konnektorba egyik irányba van bedugva. Bekapcsolt állapotban bármilyen irányba bedugva ugyanúgy mérhető. Mellékeltem egy rajz részletet a tápról. Valószínűsítem, hogy egy kondi szállt el, nem kezdeném mindet kiforrasztani, csak ami gyanús lehet, ehhez kérnék segítséget, hogy ne vaktában bontsam a panelt. (Elkók között nincs puffadt.) Köszönöm!
LG LM 1040 (Megoldva)
Sziasztok! Ujra megtaláltak egy kapcsolóüzemű tápos motyóval most egy hifivel . Segítséget kérek újfent , ebbe is bele kell tanulni :) Átmértem a diódákat , működnek , ellenállások is jó értékűek , opto üzemel ha megkapja a kör végén a 12V mérési feszültséget , az elkók rendben vannak mindkettő kapacitása és esr je megfelelő. Itt megtaláltam a rajzát , jó hozzá. http://elektrotanya.com/lg_lm-m1040_sm_1.pdf/download.html Itt a kép a panelröl. http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/381936_218308231581353_100002065321960_476280_554298308_n.jpg A tápbol a vezérlő IC ami egyben a fet is intézi a táp hajtását.
