Helló!
Ennek a kis gépnek az obija volt hibás, abba rendeltem alkatrészt és az működik is szépen, de a vakuja az nem megy. Amikor megnyomom a gombot villog egy kis villám a kijelzőn figyelmeztetve, hogy nem jó a vaku valamint egy zöld led a kijelző mellett. A kondiját megmértem azok 250V van. A hiba okát pontosan nem tudom, viszont egy ki smd alkatrész hiányzik a felső panelről. Sajnos ezt nem találom a rajzon. HA esetleg van vkinek ilyen panelja kérem jelentkezzen megírom mi is hiányzik. Esetleg vmi ötlet a vakuval kapcsolatban?
Üdv.: Ízirájder
Szervusztok!
Van a fent nevezet kamera,a hiba jelenség.Akkuról indítom a kamerát akkor 1 másodperc múlva ki írja,hogy kéri a DC csatlakoztatót csatlakoztatni és és tölteni. "(USE NEW AC ADAPTER OR REINSERT)" Az érdekesség hogy új akkuval is ezt csinálja de ha hálozatról működtetem akkor minden rendbe van rendesen működik a kamera.Ha ebben tudnátok segíteni azt meg köszönném.
Üdvözlettel: buszosgyuri!
UI. Az akkuk fel vannak töltve!
FUJI A850. A kijelzője törött, vakon lehet vele fényképezni, csak nehézkes, tehát működik. Vettem egy hibásat fillérekért bízva benne, hogy a kijelzője jó lesz, oszt átrakom. Sajna a kijelzőt kicserélve függőlegesen csíkozik, gépet mozgatva változik a kép, de a csíkozás olyan sűrű, hogy így sem használható. Arra gondoltam, hogy a töröttből kiszedem a f.kristály elemet, és a csíkozóból átteszem a nem törött f.kristály elemet, így a két rosszból egy jót csinálok. Eddig még ilyesmivel nem próbálkoztam. Szerintetek meg lehetne így oldani a problémát, vagy csak panelcserével (túl sokat már nem érdemes ráköltenem) Ha valakinek van ilyen tapasztalata, kérem ossza meg velem. (a panelek szétszedhetőnek tűnnek - mire vigyázzak, ha nekikezdek?)
Előre is köszönöm a segítséget. :hmmm:
Nem vagyok biztos benne hogy a megfelelő fórumba tettem a kérdést.
Hozzám került (egyelőre) egy SAMSUNG SCD-2030P színes mini dome kamera ami sikeresen rákerült a 12 v táp helyett a hálózati 220-ra. Csúnya égéseket nem találtam benne, amit sikerült kinyomoznom eddig az egy tranzisztor ami megszakadt meg egy ugyanolyan ami zárlatos. Ha valakinek lenne valami ötlete, ne adj isten rajza (szervizkönyve) ehez a masinához az nagyon jó lenne mert igy csak vaktában dolgozom. A helyzet az hogy a megfigyelö rendszerben 4 kamera volt és valamelyik idióta dolgozott és rákötötte a hálózatot a betápra.
Köszönöm előre is.
Laci
