Üdvözlök minden kollégát!
Érkezett hozzám egy fényképező amit elszúrtak a szoftwer frissítéssel.Most bekapcsoló gombra csak annyit reagál hogy az áramfelvétele kb 200mA-ra emelkedik és innen sehova tovább.Ilyenkor van valami hardweres mód amivel helyre lehet hozni egy ilyen baklövést? Service manuáljában olvastam hogy a memóriakártyára másolt szoftwerrel frissíthető. Innen lehetne letölteni: https://denhin.fujifilm.co.jp/csg_en/index.htm. A YJ01169-100.zip file kellene. Persze csak jelszóval engedne be....
Esetleg valakinek meg van vagy tudna valami megoldást hogyan lehetne a sz*rt visszalapátolni a lóba?? :)
SONY CCD-TRV46E kamerához keresek rajzot.Probléma az, hogy erősebb fényben túl vezérlődik.Az optikában van egy kis motor ami két kis ajtóval szabályozza a beérkező fényt ezek letörtek.
Köszönöm előre is a segítságet.
Nemrég az itthoni fényképezőnk megadta magát, vagyis inkább a töltő-adatkábel kombi vezeték.
A netet bújva nem találtam még csak hozzá hasonló problémát sem, sem leírást, így hát gondoltam, csináld magad alapon nekilátok a hiba keresésének és megkísérlem a javítást.
Elsőként szemrevételezve a csatlakozókat, mind az akkumulátor mind az adatkábel-fényképező oldalon nem láttam semmi rendellenes dolgot.
Továbblépve, a gépbe csatlakozó része a vezetéknek bontható, 2 kicsi csillagcsavar fogja, ez könnyen kijött, majd a másik végén 2 ráhajlós patentet óvatosan kifeszítve le lehet venni a 2 részből álló műanyag burkolatot, így betekintést enged a kis NYÁK-ra.
Első szemrevételezésnél semmi érdekeset nem találtam, pár vezérlő IC és egy smd teljesítménytranzisztor (a töltést szabályozandó, ahogy én láttam).
Majd nagyítóval alaposan körbenézve egy smd ellenállást láttam, középen egy szép kis lyukkal, de éppen csak akkorát, ami még nem fedte el a rajta levő értéket ( R30 - átszámolva 160 ohm). Tudom ellenállást az egyik lábát kiforrasztva mérünk, de ez se így, se úgy nem mutatott semmit, ergó annyira szétégett, hogy szakadt lett.
Smd ellenállás és forrasztóállomás híján, valamint remeg a kezem, kihuzalozással beforrasztottam egy másik ellenállást a helyére. A kipróbálás után jónak bizonyult, viszont mivel csak fél w-os ellenállást találtam ilyen értékben, a gyári műanyag burkolatot nem tudtam visszarakni. Így maradt a szigetelőszalaggal körbetekerés, és a 3 színű lednél pengével kivágva, celluxot ráragasztva, látható marad a fényjelzés.
Akinek ilyen fényképezőgépe van és találkozik ezzel a hibajelenséggel tudom javasolni, hogy először a töltő-adatkábel vezetéknél nézelődjön. Valószínűnek tartom, hogy valami áramkorlát lehetett ez az ellenállás, mert az összes közül ez volt a legnagyobb, és a vezetősávok idevezető vastagsága is erre enged következtetni.
Gondoltam megosztom ezt veletek, és remélem hasznára válik bárkinek, aki ilyennel találkozik. :)
Petya
Üdvözlök Mindenkit!
Véletlenül leejtettem egy jól működő MD81S WIFI kamerát. Szétszedés után láttam, hogy az akku negatív (fekete) kábel levált a helyéről, amit nem tudok megállapítani, hogy hová volt forrasztva. Kérném, hogyha valaki tudja a negatív becsatlakozási pontot, néhány mondatban ismertesse velem, esetleg egy képpel is illusztrálja, ha lehet. Előre is köszönettel : multifilter
