Üdv urak!
Túl sok LCD cucc nem áll még mögöttem,de igyekszem... :-)
Van ez a Q7C3-as Benq,hibás volt az egyik invertert meghajtó 2SC5707-es tranyó.
Kicseréltem,meg a driver IC-t is,biztos ami biztos.
Műxik is szépen,de halk sípolás hallatszik a trafók felől.(Szétszedett állapotban)
Ahogy lehúzom a csöveket egyre halkabb.Aggaszt,hogy esetleg nincs-e köze a hangnak a fent említett tranzisztor bezárlatosodásához.
Átméregettem a trafók közt lévő,párhuzamba kötött 150nF-okat,a trafók kimenetén a tárcsa kondikat,valamint a 2 FET-et.A szekunder táp elkók ESR-re hibátlanok,a táp primer elkóit,valamint a driver IC körüli,főleg 1uF-os elkókat pedig cseréltem.Átforrasztottam szinte az egész inverter oldalt és a táp kényesebb pontjait.
Most éppen ez a moncsi van fent tesztüzemben.
Tudja valaki,hogy mitől pusztulhatott el a tranyó,vagy csak úgy spontán?Valamint a halk fütyülés normális? (Összerakva nem igazán hallom,csak szétszedve).
Egy fotó az IP-boardról:
http://kepfeltoltes.hu/130319/20130319_222435_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Bocsánat,hogy hosszú voltam,de mindent tudni akarok. :-)
kis segítségre lenne szükségem a fent említett monitorral kapcsolatban. Kivételesen nem az inverter ill. háttérmegvilágítás a gond, hanem bekapcsolás után néhány percet (max 5) megy (közben "ciripelést" hallat a trafó), aztán átég a Q601 (2SK3264) és a biztosíték. (2A a bemeneten). Kondik cserélve, az impulzus trafó szekunderén zárlat nincs (legalábbis nem találok), diódák jók, ellenállások a primeren megfelelő ellenállást tanúsítanak. IC601 cserélve, de az újjal is ugyan ez a helyzet. A háttérmegvilágítás labortápról simán megy. Ha valakinek lenne valami ötlete, azt előre is köszönöm.
Táp: 48.L1C02.A13
Üdvözlettel, Erik
Van egy Benq MP772ST projector ami bekapcsolást követően 10mp után kikapcsol.
Lekapcsolja a teljes tápot minden led kialszik.
A működés ideje alatt van kijelzés a lámpa üzemel.
10 mp elteltével mintha kihúznám a hálózati kábelt belőle leáll.
ha kihúzom a tápkábelt és újra visszadugom akkor standby van, be is tudom kapcsolni. De 10 mp múlva ismét kikapcsol.
Ballaszt tápot és lámpát már cseréltem.Teljesen ki lett takarítva.
Valakinek valami ötlet, merre induljak el?
A segítséget előre is köszönöm
Kotesz
sziasztok érdekelne egy benq t905
lcd monitor táp rajza olyan problémám van vele hogy a fénycsövek vezérlése nem müködik 2sc 5707-es fet-ekekkel van
