Több gépen is kipróbáltam, és mindegyiknél azt írja ki, hogy NO SIGNAL, hiába van bedugva, ha kihúzom akkor is ez jelenik meg ( ekkor érthető ) Kikapcsolt állapotban is kiírja amikor összedugom, szerintem a kapcsoló feszt megkapja, csak a jeleket nem dolgozza fel? Azt néztem ki a panelból, hogy a kábel bekötése egyből a prociba megy be, lehet hogy ez szált el?
Benq Q7T4 LCD monitorhoz keresnék táp-inverter panelt.
Köszi: Pgimv
Egy Q9T4 ill. T905 monitorba keresnék vezérlő panelt mivel procis lett.TSU56AL lenne bent.
Ha valakinek valami szaltosból bontva lenne vagy nem javitható az inverter része.
Valószínűleg a control board-on van valami szakadás, hogyan tudom közelebbről behatárolni? Kb 2 pixel széles függőleges világos csík van rajta, ha lehúzom a szalagkábel csatlakozóját, akkor is. Javított már valaki ilyet?
A pozíciójából a képernyőn (kb 1/5-ödénél a teljes szélességnek) lehet a hiba helyére következtetni? Van a panelen 6 db flexkábel ráforrasztva, mindegyik érintkezői megszámozva 1 .... 117. Szemre minden forrasztás jó, az üveg felőli végüket még nem néztem.
Előre is köszönöm,
lcsaszar
