BENQ Q20WS 24C02 BIN
MONITOR - EPROM
253.0byte
MONITOR
EPROM
Looking for similar benq manual?
    BENQ Q-20WS Q20WS 24C02 BIN 20 WS 24 02
Benq FP71G LCD monitor háttérvilágításának időszakos eltűnése,.Inverter , vagy cső hiba?Ledesítve.
Sziasztok! Segítségeteket, tanácsotokat szeretném kérni! Adott egy Benq FP71G típusú monitor, aminek időszakosan elmegy a háttérvilágítása.Előzőleg ledre volt átalakítva de az TFT panel tönkrement. Most kapott egy másikat kompletten , amiben még benne van az eredeti háttér világításhoz tartozó CCFL cső.(Az eredeti inverterével tökéletesen működött).Rátettem a Benq invertert de ugyan olyan hiba van rajta , tehát nincs háttér fény vagy csak kis ideig. A kondikat kimértem , jók.Azt viszont észrevettem hogy ha gyújtanak illetve világítanak a csövek akkor az invertertáp 18v ról lecsökken 13,5vra.A donor monitor invertere viszont szépen visz minden a csövet. (ott a Scaler panel szált el)A Tanyán fenn van a rajz ITT. Sajnos nagy mérete miatt nem tudtam közvetlenül ide tölteni.Végső megoldásként ledre váltom de egyenlőre szeretném eredi állapotban odaadni az unokáknak. Üdv Belfi!
BENQ FP17G+
Tisztelt kollegák! A következő problémám akadt ezzel a monitorral. Mikor hozzám került nem volt kép rajt. Az inverterben hibás volt a PF801 jelzésű biztosíték, a Q805 jelzésű FU3024N típusú fet, valamint a Q808 és Q809 jelzésű C5707 típusú tranzisztor. Ezek cseréje után megjött a kép , csakhogy amikor nem volt képtartalom és cak simán készenlétiben volt a monitor a kijelző fehéren világított. Ha bekapcsoltam a számítógépet és a monitor kapott vezérlést a kijelző jól működött. Nem tudom mi lehet a probléma, ezért kérem a segítségeteket.
Benq FP731 monitorhroz eeprom mentést keresek. Megoldva!
Sziasztok! A fent említett monitor eeprom tartalma megsérült. Nem reagált a gombokra, elcsúszott kép stb. Belepróbáltam egy hasonló monitor eeprom tartalmát, működik, de túl élénkek a színek és kissé sötét a kép. Amúgy jó látványos, de nem az igazi. Letöltöttem a service manualt, de a leírt módon nem megy be a FACTORY mode állapotba. Talán az idegen eeprom tartalom miatt. Tehát kellene egy korrekt bele való, eep vagy bin fájl formájában. Előre is köszönöm! Sikeresen felírtam az eeprom tartalmat, most tökéletes! A tanya adatbázisában DADOS EEPROM TV LCD BENQ FP731 U1 VGA néven megtalálható BlackForce fórumtársunk jóvoltából. Köszönöm!
Benq BL2201 LED monitor háttárvilágítása félig lekapcsol
Sziasztok! A címben jelzett 22"-os, LED háttárvilágítással működő monitor azt a parajelenséget produkálja, hogy alkalmanként a jobb felső sarokból kiindulva, két részletben félig lekapcsolja a háttérvilágítást. Tehát első lépésben a jobb felső sarokban elhalványul a háttérfény, majd pár másodpercre rá középtájon is ugyanígy tesz. A képernyő alsó szekcióján és a bal-felső oldalán továbbra is intenzív marad a háttérvilágítás. Nem mindig jelentkezik a hiba, - akár napokig sem - ha viszont egyszer rájön a görcs, akkor sorban egymás után produkálja a dolgot. Egy-egy ilyen jelenség után ha stby kapcsolóval lekapcsolom a monitort, akkor mindig jó képpel tér vissza, hogy kb. egy perc után ismét eljátssza a produkciót. Nem igazán tudom hogy merre induljak el. A kijelzője egy hátulról alaposan leburkolt nagyon vékony egység, de nem igazán tudom, hogy egyből kijelző hibában érdemes-e gondolkodni, vagy inkább az elektronikában lesz a gebasz. KH-ra nem reagál, hiába püfölöm...:-) Bármilyen tapasztalatot és konstruktív ötletet szívesen vennék. Köszönöm! dongo
