Ismét segítséget kérnék. A címben megadott monitor a képeken látható módon fehér csíkokat iktat be a képbe. Ha megoldható, szeretném eltüntetni őket. A Tcon sajnos nem leszedhető, viszont vannak tesztpontok rajta (VGH, VGL stb.)
Igazából azt szeretném kideríteni, hogy javítható-e szerintetek, vagy panelhiba és kuka, ne fecséreljek több időt el vele.
Minden segítséget előre köszönök!
2017.12.19: a ledes háttér és a káva levilágítóként szolgál tovább, a többi alkatrészt eltettem későbbre donornak.
Üdv urak!
Túl sok LCD cucc nem áll még mögöttem,de igyekszem... :-)
Van ez a Q7C3-as Benq,hibás volt az egyik invertert meghajtó 2SC5707-es tranyó.
Kicseréltem,meg a driver IC-t is,biztos ami biztos.
Műxik is szépen,de halk sípolás hallatszik a trafók felől.(Szétszedett állapotban)
Ahogy lehúzom a csöveket egyre halkabb.Aggaszt,hogy esetleg nincs-e köze a hangnak a fent említett tranzisztor bezárlatosodásához.
Átméregettem a trafók közt lévő,párhuzamba kötött 150nF-okat,a trafók kimenetén a tárcsa kondikat,valamint a 2 FET-et.A szekunder táp elkók ESR-re hibátlanok,a táp primer elkóit,valamint a driver IC körüli,főleg 1uF-os elkókat pedig cseréltem.Átforrasztottam szinte az egész inverter oldalt és a táp kényesebb pontjait.
Most éppen ez a moncsi van fent tesztüzemben.
Tudja valaki,hogy mitől pusztulhatott el a tranyó,vagy csak úgy spontán?Valamint a halk fütyülés normális? (Összerakva nem igazán hallom,csak szétszedve).
Egy fotó az IP-boardról:
http://kepfeltoltes.hu/130319/20130319_222435_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Bocsánat,hogy hosszú voltam,de mindent tudni akarok. :-)
Primer oldali táp javitva lett.Bekapcsolás után 2-3sec.-on ként tesztábrákat dobál fel,kölső
jelre nem reagál, hogy lehet kilépni ebből.
Üdv:Pál
Eredetileg ki voltak égve 4db-bôl 2db inverter meghajtó (mindegyik trafonal egy volt kiégve) SO-8 tokban SP8M3 (NMOS&PMOS), ezeket helyettesítettem IRF530&IRF9530-al máskor is ezekkel helyetttesitettem ez bevált nálam.Persze a szekunder zöld 3A-os biztosíték is kiégett.
Stby=ban van 16V, bekapcsoláskor megnôl max 21V-ra, ha én ezt 19V (mehet 24Vig is) külön táppal helyettesítem akkor muködik a CCFL nem tilt le.Próbáltam már a monitor 16V-jával sorba tapegysegemrol 3V-ot akkor is mukodik.
Elkokat ESR-re mertem mind jo, de kicsereltem a 19V-on az elkokat mindet, nem segitett semmit. Probaltam az 5V-ot meg a 3.3V-ot is kulontappal arra nem reagalt semmit, tehat azok jók.
Ha kiveszem a sec biztositekot (ilyenkor terheletlen) akkor ott Stby-ban 18.5V-ot mérek.
Rajzot nem talaltam hozza, a lapon ezt irja 4H.L1D02.A20, (IC801=OZ964GN IC-vel , 2 invertertrafóval!).
Tanyán nincs ez a verzioju (.A20) csak regebbiek ahol 4 trafo van meg TL1451 IC, tranzisztoros a meghajtas de ott csak 12V a táp, nalam ez biztos nagyobb mert az elkok 35V-osak.
Probaltam masik jo LCD panellal, tehat a CCFL csovek jok.
Nem tudom hogyan szabalyozza a stby feszultseget, mivel a taptrafon van 2 kivezetes egyikbol lesz dupladioda utan 5V ezt egy TL431 optokopleron keresztul stabilizalja (primer az NCP1200-as IC), de akkor hogyan valtozhat meg a masik feszultseg 16V-21V ig, mert az 5V az nem megy stabilizatorra (pl.7805 meg hasonlok)
A 3.3V-ot 5V bol allitja elô L1117-3.3 al.
19V-os Dupladioda mérve jó.Probara raktam parhuzamosan még 3300uF-ot, nem valtozatatott az semmit sem.
Mit csinaljak tekerjek hozzá a trafohoz pár menetet, hogy megnoveljem a tápot, vagy máshol van a hiba?
