Jó estét mindenkinek!
Javítási kísérlet után került hozzám a TV.Hiányzott belőle a függ ÍC. Volt még 1db TDA1771 nálam, amit bele tettem. Zárlatos volt a táp diódája. Eredetileg BYT45J volt benne. Nem volt nálam, így BA159-et tettem bele. Kicseréltem a szűrő 470Uf 35V-os elkót is. Most megy a TV.
Az lenne a kérdésem, hogy jó-e a Ba159 bele, mert az 1A-es dióda míg a másik 2A-es. Másik rajzon láttam BYV36 diódát is, ami 1,6A-es.
A TV 55 cm-es. Nem tudom miért kell bele ilyen erős dióda. Régebben általában BA159 volt a többségben.
Még egy kérdés. Van-e beszerzési forrás TDA1771 ÍC-re, vagy valami helyettesítő megoldás .
Előre is köszönöm a válaszokat.
dínó.
Hátha ebben is tudtok segíteni vkinek!
köszike!
"Elfelejtette a BG hangnormát, behangolásnál nem lehet kiválasztani csak
dk és fracia L normát.
Ha belépek szervizmodba felismeri a BG-t , de nem tudom hol kell átirni az
adatot.
Opciobitekkel lehet válltoztatni 11110000 a kurzol gombok segítségével ,
mint mondjuk a török 11ak chasseknál. Idáig jó volt hirtelen egy reggel
igy indult el ezért kéne bele szerintem egy uj eprom .
A kékesi M1-et felismer
Pityesz
Lenne egy Westel típusú 11AK28-6 chassis alaplappal ellátott készülék.Már harmadszor cserélek benne TDA6111Q video kimeneti szűrőt meg a hozzá tartozó ellenállást azt hiszem 2R2 ellenállást most nincs előttem a rajz.Ezek cseréje után működik,egy hétig.A rajz alapján a mért értékek jók.Mi az a dolog ami felett át siklottam és nem mérhettem vagy nem néztem meg. Felbecsülhetetlen tanácsotokra várok.
fojtón= szorítóan, nehéz légzést okozóan
folyton= állandóan, rendszeresen
Nem mindegy!
Kalex
Kijelző VES480QNSS-3D-U01
17MB100.
Nem gond, ha nem Panasonic, csak passzoljon a kijelzőhöz.
