BGH BL4002S
4.5 MB
Looking for similar bgh manual?
BGH BL4002S service manual (1st page)
Preview of BGH BL4002S [1st page]
BGH BL4002S service manual (2nd page)
Preview of BGH BL4002S [2nd page]
    BGH BL-4002S BL4002S BL 4002
LG RE-29FA34RB MC036A Raszter hiba
Sziasztok! Ma hozták ezt a tvét, át mérve most zárlatos a sorvégtranzisztor (2sc5905), a két kondi mérve jónak tűnik. De ezeket amúgy is cserélni akarom, csak azt szeretném tudni hogy ennél más gond szokott még lenni? Sorkimenő, eltéritőtekercs, vagy erre nem jellemző? A segítségeteket előre is köszi.
Samsung PS63P76FDR/XEU plazma beégés
Sziasztok! Tegnap hozta el Öcsém, ezt kapta. Őt nem zavarja, de én látom kék háttérnél picikét az RTL klub feliratot pl. Ezzel semmit nem lehet kezdeni? Olyan mint mikor a CRT-be beég valami? Üdv: Pityesz
Philips 20PT1542/58H L6.1AA tápegység hiba. Megoldódott.
Szevasztok Kollégák! A fenti TV, mint később kiderült már mást is elszórakoztatott, csak a kedves tulajdonos ezt elfelejtette mondani akkor, amikor idehozta, ha nem lenne közeli rokon, akkor nem is foglalkoznék vele. (Jó, hogy az embernek vannak rokonai.) Az a baja, hogy nem indul Std-By-ból, csak akkor amikor akar. Ha egyszer beindult, akkor már tartósan működik. Kiderítettem, hogy a jelenség amiatt van, hogy Std-By-ban a +9S alacsony, 7, és 7.6V között akármi. A +9S, és a TDA8362 Pin36 között van még egy 270R SMD, és azon is esik feszültség. A TDA8362 Pin36-ra legalább 7.2V kell, ahhoz, hogy a soroszcillátor beinduljon, persze, ezt előbb ki kellett derítenem. Ha viszont egyszer beindult, akkor a TDA8362 Pin36-on felmegy a feszültség 9V-ra. Gyakorlatilag a TD8362 csak szívességből indítja a soroszcillátort, ha egyáltalán indítja. Nem sikerült rájönnöm, hogy mit kellene tennem, hogy Std-By-ban a +9S feszültsége az adott alkatrészekkel felmenjen 9V-ra. Az elkó méréseken, cseréken, alulról való ugyanolyan érték ráforrasztásokon, a 7505 +5S-t előállító tranzisztor cseréjén már túl vagyok. Több alkatrészt is cseréltem próbára minden eredmény nélkül. Ebben nem a hagyományos záró transzverter van, ez nyitó irányba tölti a rendszer feszültség elkóját. Arra gondoltam, talán a hálózati trafó vasmagjának a mágneses tulajdonságai változtak meg az idők folyamán. Próbálkoztam különböző dolgokkal. Std-By-ban +9S most éppen 7.22V, ha a rendszerfeszültség elkóra 2515 47uF-ra 1.2K-t, vagy annál kisebb értéket teszek, akkor 9.81V-ra megy fel. Vigyázat, ez 7.68W! Szóval egy ekkora teljesítményű ellenállás még sem kellene beépíteni a TV-be. Vagy: Külső 9V-ról diódán keresztül a +9S-re feszültséget adtam. Az áramfelvétel ON/OFF 0mA/46mA ez volt a nagyobb áramérték. Ezzel természetesen indult mindig. Szóval, ha bele szerelnék egy 100mA-t adó 9V-os tápegységet, az biztosan megoldaná a problémát. Egy ilyen nevű rajzot megpróbáltam feltölteni a tanyára: Philips_L6.1AA.pdf, mérete 1332KB, de a keresővel nem találtam meg, nem tudom, hogy miért nem. Hátha nem vettem észre valamit, és lenne ennek a tévé tápegységnek egy egyszerűbb megoldása is. Köszi! Szevasztok! Az ID:251947-ban leírtak szerint jó lett a televízió. Üdv.: Pista.
lcd kijelzö
sziasztok tisztelt kolegák erdekelne mi ronthat el igy egy kijelyőt egy samsung rol van szo a kepet cstolom tudom hogy csere a megoldas de mitöl lehet ijen hiba a kijelzőn velemenyeket köszönöm gyuri
