BIDDLE 333 TDR DIGITAL RADAR CABLE TEST SET SM
METER - SERVICE MANUAL
1.9 MB
METER
Looking for similar biddle manual?
BIDDLE 333 TDR DIGITAL RADAR CABLE TEST SET SM service manual (1st page)
Preview of BIDDLE 333 TDR DIGITAL RADAR CABLE TEST SET SM [1st page]
BIDDLE 333 TDR DIGITAL RADAR CABLE TEST SET SM service manual (2nd page)
Preview of BIDDLE 333 TDR DIGITAL RADAR CABLE TEST SET SM [2nd page]
    BIDDLE DIGITAL RADAR CABLE TEST SET 333 TDR
Relevant METER forum topics:
Elmaradt. RFT EO213 oszcilloszkóp "Y" erősítő tuningolása (Eredeti: 10 Mhz). Lehetséges? Ha igen, hogyan?
Szerbusztok! A KS cső nem alkalmas 15 mega fölötti használatra... Sikerült szert tennem egy RFT EO213 oszcilloszkópra. Kivakartam a koszból és megjavítottam. Azonban a forgókapcsolói a belefújt majd fél tubusnyi Tuner600 ellenére kontakt hibásak. Sajnos szét kell szerelnem és az érintkezőket le kell sikálnom.. Álom meló. De, ha már úgyis ki kell építeni és szanaszét fogom szedni, akkor talán érdemes lenne valamit tenni a 10 Mhz sávszélesség kitologatására. A neten annyit sikerült találnom, hogy a feteket érdemes cserélni és máris jobb. Nos hát most felteszem itt is a kérdést! A nálam okosabb, tapasztaltabb kollégák mit mondanak, mit tegyek a cél érdekében? Köszönöm! http://www.radiomuseum.org/r/conrad_voltcraft_oszilloskop_202.html
ITT Metrix OX7520 javítása / pdf
Sziasztok Van egy ITT Metrix OX7520 -as analog/digi szkópom.. A digi része rendben működik, de analogban az időalapot nem indítja.. Vagyis csak ritkán.. XY módban mindkét bemenet tökéletes, Y1 Y2 -t vezérelve mindkét irányban "rajzol".. Normál analog módban azonban nincs X időalap... A triggert led jelzi, ha van triggerelés, az is működik... Most 1 órát játszottam vele.. 3-4x működött az időalap.. De sajnos vagy kontakt hibás, vagy valamiért csak időnként megy... Nincs valakinek ehhez szervíz leírása?? Vagy valaki vállalná emberi áron a javítását? Laci UI.. Maga a szkóp meg nagyon OK lenne.. Kis könnyű gépezet, digi módban Readout, szűrés stb... Jó lenne használhatóvá tenni..
Elromlott a Metex DG20 LCD oszcilloszkópom, tanácsot kérek. Segítséget kaptam, köszönöm!
Szevasztok! A fenti oszcilloszkópot valamikor magánszemélytől vásároltam, és dolgozott is ez az oszcilloszkóp cirka 10 évet. Működése közben egy halk sípolás hallatszott, amíg jó volt, most ez a sípolás nem hallatszik. Sötétben látszik a háttérvilágítás halványan, a széleknél, a kontraszt értéket hiába változtatom, nem lesz ábra rajta. Nem verettem agyon! Egyik bekapcsoláskor még működött, a következőben meg ezt a hibás állapotát mutatta. Arra gondolok, hogy a tápegysége lehet hibás. Nem találok semmi dokumetációt róla, hogy hogyan lehetne a tápegységet külön beindítani, és megtesztelni. Kibontottam a tápegységet, hát jól össze volt forrasztgatva még azelőtt, mielőtt még megvásároltam. Az elkókat végig mértem ESR-re, mind jónak mutatkozott, nem szedtem ki egyenként, ez nem lenne annyira egyszerű, mert kétoldalas a NYÁK-ja furatgalvánokkal. A tranzisztornak vélhető 3 lábúakat végignéztem multiméterrel, dióda vizsgálóval, nem találtam köztük zárlatosat. A diódákat is néztem, jóknak mutatkoztak. Itt elfogyott a "tudományom". Jó lenne megjavíttatni, ha lehetne emberi áron, és persze megbízható kolléga által, hirdeti is valaki magát az olx-en oszcilloszkóp javításra, de így ismeretlenül, referencia nélkül meggondolnám. Ha tudna valaki megbízható helyet, ahol megjavítanák, kérem a segítségét. Köszi szépen! Üdv.: Pista.
SM keresés Level & Impedancia Meter TT-1152
Tisztelt Fórumozók! Keresem a Level & Impedancia Meter TT-1152 műszer kapcsolási rajzát. Állítólag,a Rádiótechnika 1982/4 számában benne van,de sajnos nekem nincs meg. Ha valakinek megvan és a lenti címre elküldené,megköszönném. Köszönettel tkelektro tkelektro@tkelektro.hu Olvastad?? "Rajzot, service manualt, jobbra a "Keresem/WANTED" doboz "KATT IDE" gombján keresztül kérj!"
