A következő problémám megoldásához kérném a segítségeteket.
Hozzájutottam egy fent nevezett típusú LCR mérőhöz. Szétszedve, hibásnak kaptam.Csak akkor működött ha erőteljesen összenyomták. A kijelzőrésze az működik, de a méréshatárváltó panelfelöli érintkezónek a helyzetét nem sikerül megállapítanom.A kapcsolótárcsa alsó és felső felén is vannak érintkezők.
Összesen 11db lemez volt a zacskóban. A felső sorhoz a google a barátom volt, találtam képet az érintkezők helyzetéről. 5db kell felülre, marad még 6db(?) alulra és számtalan lehetőség.
Ennek a megfejtésében kérnék segítséget.
Köszönöm
P.G.
Üdv,
Szervízből visszamaradt szkópok a
videón látható jelenséget produkálják.
Mi lehet a hiba? Katódsugárcső? Felmágneseződött árnyékoló lemez?Eltérítő linearitáshiba?
tj
Gondoltam ha már oly nagy az érdeklődés, a szkópok iránt....megosztom veletek amit a neten találtam.....és roppant frappáns ötletnek tartom.
Egy "retró"...azaz játék szkóp elkészitéséhez ad ötletet az alábbi LINK:
http://g4oep.atspace.com/toycro/toycro.htm
Ha volna elég kitartásom és és és.....akkor megépiteném ezt a kis szkópot....
Még műhely disznek is beillik.
Aki kedvet kap a megépitéséhez annak Sok sikert kivánok!
Ja és a szkóp fanatikúsoknak is ajánlom az alábbi poló elkészitését.
Aközben mig tallóztam a neten.....álmomba egy szkóp gyűjteményt láttam..
Űdv varadi
Üdvözlöm Az Urakat!
Sajnos 15 év napi használat után meghibásodott a címben leírt multiméter. A hiba jellege, a pontatlan ellenállás mérés, vagyis a műszer dugaljait rövidre zárva is 15-17 ohm ellenállást mér. Szétszerelve a panelon találtam egy típus jelölést, DT5302C is ami egy másik gyártó termékeként azonosítható az Interneten. A panelon található 7 db potenciométer, elképzelhető hogy ezek közül egyik alkalmas lenne a "mérőerősítő" korrekciójára?! Ebben kérek segítséget akár tapasztalati, akár egy s.m formájában.
halk
