Adott egy Dell Inspiron 5558 típusú gép, aminek a tápcsatijából kitört az a műanyag darab, ami a pozitív tápfeszt és a töltő-azonosító szálat elválasztotta egymástól (gondolom megrántották a kábelt), és ennek következtében a gép az akkut nem tölti, mivel nem tudja azonosítani a töltőt. Működik akkuról is, meg töltőről is...utóbbiról kicsit lassabban... A tápcsatit cseréltem.
A töltőt szétszedtem, látni egy égésnyomot a panelon, ahol egy vékony száll ellobbant. Az ID vezeték csatlakozási pontja környékén egy ellenállás, egy zener dióda és két SOT23-as tokozású alkatrész van, ami kapcsolódik az azonosításhoz. Ezek közül a dióda szakadt és az egyik SOT23-as alkatrész zárlatos (az ellenállás túlélte, 15k). A rajtuk lévő kód alapján még nem sikerült beazonosítanom őket, hogy sima tranzisztorok-e, vagy az egyik egy egyszálasan kommunikáló chip-e...?
A rajtuk lévő kód: BG1 és BYC (ő a zárlatos).
Tudtok erre mondani valamit?
Köszönöm előre is :)
/Tudom, vehetnék másik töltőt, de akkor megint egy szeméttel több lenne, és mi abban a kihívás?/
Szevasztok !
Nem tudom mennyire releváns az alaplap típusa ,ezért nem is írom le. Kivett elemmel indul a gép , zsír új elemmel viszont nem ad képet ,de a táp indul , hibajelzésem nincs ! Rámérve az elem csatira 0 , 27 V-ot mérek ? Kérem a segítségeteket , mi a teendőm ? És még egy kérdés általánosságban . Bármelyik socket7-es-be illő , 2 V-os Celeron proci cserélhető bármely más típusú Celeron procival ? Tesztelni szeretném néhány elfekvő Celeronomat . Köszönöm .
Sziasztok. Karácsony előtt vettem az alkatrészeket. (Alaplap, proci, ram) Most kb 1 hete vettem a videokártyát és telepítés után lelassul a win7. Ez mitől lehet?
Alaplap: Asus P8H77-V
Proci: Intel Pentium G2130
Ram: 8Gb DDR3 1333 2db. Adata és 2db. Nyanya
Videokártya: Gigabyte nvidia GTX650 1Gb DDR5
Ha a videokártyát kiveszem és a processzorét használlom akkor nincs lassulás.
Csak a GTX-el csinálja. Probáltam a 3dmark programot futtatni de semmi hibát nem jelez.
Mitől lassul le az op. rendszerem?
Az lenne a gondom a "kicsikével",hogy bekapcsolás után feláll az oprendszer (xp prof.),azonban a hűtőventillátor(ok) fordulata megemelkedik a gép akadozik,lefagy.Ha csökken a ventik fordulata a gép ujra használható,s ez igy változik elég sürün. Az illesztőprogik eredetiek,minden "oké",csak idegeim lazulnak nagyon.A hasznos tanácsokat elöre is köszi
Üdv. bogyo
