Ezen töltőnek az akksi csatlakoztatása és a hálózatra kapcsolása után csak a power ledje világít és nem tölt. A funkció nyomógombra nem reagál. Mi lehet a baja?
Üdv.:Ckó
Helló!
A 12Volt akkumulátor csatlakozásból állítja elő az 5V és 12voltos tápfeszültséget.
A 230 voltról csak a töltés megy.
Tranzisztorokkal van a tápellátás megoldva,rajz nincs, lekövetni rengeteg idő lenne és bizonytalan.
Ha valakinek van használható információja kiváltképpen a tápfeszültség ellátásról kérem ossza meg velem.
Cserélni szeretnék egy kínai LED-es zseblámpában a LED negatív lába előtti felületszerelt tranzisztort, ami tönkrement. Sajnos nem volt rajta jelölés. Egy másik hasonló , de régebbi ilyen zseblámpából kiforrasztottam a LED negatív lába előtt lévő hasonló alkatrészt, és azt tettem bele a javítandó lámpába. Működni működött ezután, de csak fele annyi fényerővel világított utána mint az eredeti alkatrésszel. Nem tudom milyen típust lehetne ide betenni, hogy megfelelő fényerővel világítson. Mit javasolnátok ide? Előre is köszönöm a segítséget és javaslatokat. Fotókat csatolok a lámpa belsejéről, ahol a fekete nyíl mutatja az alkatrész helyét.
Jelen munkám kapcsán felmerült, hogy egy kicsit sem hétköznapi villany, riasztó, IP-kamera, Cat5 és Cat6 hálózat, koax és DLNA tv, stb. rendszereket tartalmazó villanyszerelésemet egy kicsit el kellene vinni az inteligens ház irányába... A minimál követelmény az, hogy távozáskor egy gombnyomásra lecsukódjanak a villanyok mind a kb. 40 helyiségben, meg az udvaron (kb 110 kör). Ezt körönként egy impulzus és egy normál relével egyszerűen el tudom követni...ehhez könnyen tudok valamilyen távvezérlést adni...
De!!! ha már ennyit költünk a vezetékelésre és a relékre, akkor jó lenne, ha valami mai technikával (érintőképernyő) monitorozni tudnánk és be tudnánk avatkozni...
Csináltatok már ilyent??? Nem feltétlenül jelenlétérzékelős csodamegoldásokra gondolok, hanem használható elegáns dolgokra...
Minden ötletet köszönettel fogadok!!!
