A fenti táp bal oldala tönkrement, rá volt kötve egy DC motor, amelyet kikapcsolt állapotban forgatni kezdtek, így generátorként üzemelt a kimeneten. Ha a T3 bázisát 1k-val a kollektorra kötöm (ic kimenetét leválasztva), akkor a teljesítmény része beindul, kimeneten van feszültség. A T1-T2, és az összes diódát, elkót kidobáltam belőle, legalább legyen felújítva. IC is elhalálozott, a másik oldalból próbaképpen áttettem. Ezek ellenére továbbra sem működik. Átmértem az összes ellenállást, trimmert, dc-off kapcsolót, áram és feszültség választót közvetlenül a panel bekötésénél, C2-n 28V, C10-en 6.2V, R3 sönt 3db 1,5ohm-ból áll össze.
Mit kellene még megnéznem?
Szevasztok!
Néhány hónapja megépítettem az LCM3 műszert, és nem is volt semmi gondom vele. De most szerettem volna panelon mérni, ezért összeraktam hozzá a javasolt mérőfejet. Ha mérőfej nélkül kapcsolom be, Az Fo=490,6 kHz, az Fcal=350,4 kHz.
Ha felrakom a mérőfejet, az Fo leesik 85,1 kHz-re, az Fcal pedig 84,0 khz-re. Pár másodperc után megjelenik az Fo=85,1 khz felírat, és a műszer lefagy. Ha ilyenkor kalibrálásra kapcsolom, visszaváltás után Uesr0=6,9 mV felírat jelenik meg, ami pár másodperc után átvált Fesr=84,0 kHz-re, és a műszer lefagy. Ha eltávolítom a mérőfejet, a műszer rendesen működik. A mérőfejet a leírás alapján készítettem, a javasolt alkatrészekkel.
Érdekes még, hogy a kondenzátor kapcsokon csak 500nF alatt mér a megadott 1uF-al szemben. Ha nagyobb kondit próbálok mérni, el kezd villogni a kijelző, és fals értéket mutat. Ilyenkor átteszem a kondit az elko oldalra, és ott pontosan megméri.
Találkozott e már valaki hasonló problémával, vagy mire utalhat a hibajelenség? Segítségeiteket előre is köszönöm!
Üdv: Gyula
Szeretnék multiméterhez 1:10 és 1:100 előosztót készíteni. Sajnos remix műszerellenállás már nincs a kereskedelemben. Csak fémréteg és kis hőtényezőjű típust szeretnék felhasználni. Mivel a műszer 10Mohmos 90Mohmos és 990Mohmos előtét kell. A 90-est 9db 10megásból összeraktam de csak kis 0,4W-os ellenállásokból így max 2000V feszt lehet mérni. A nagyobb értéket miből lehetne összerakni, akár csak kis feszültségre. Van valaki aki ekkora ellenállást 1%-nál pontosabban meg tud mérni?
Keresem a TR1669-es műszer rajzát. Az interneten sehol nem lelem.
Ha valaki találkozott vele, megköszöném, ha megosztaná velem.
Tisztelettel:Gyula
