BLACKSTAR METEOR-100-600-1000 100,600,1000MHZ COUNTER 1983 INSTR SM
METER - SERVICE MANUAL
488.6 KB
METER
Looking for similar blackstar manual?
BLACKSTAR METEOR-100-600-1000 100,600,1000MHZ COUNTER 1983 INSTR SM service manual (1st page)
Preview of BLACKSTAR METEOR-100-600-1000 100,600,1000MHZ COUNTER 1983 INSTR SM [1st page]
BLACKSTAR METEOR-100-600-1000 100,600,1000MHZ COUNTER 1983 INSTR SM service manual (2nd page)
Preview of BLACKSTAR METEOR-100-600-1000 100,600,1000MHZ COUNTER 1983 INSTR SM [2nd page]
    BLACKSTAR COUNTER 100 600 1000MHZ 1983 INSTR METEOR 1006001000 1000 MHZ
Relevant METER forum topics:
FOK-GYEM TR 9177 tápegység javítása
Üdv mindenkinek! Adott a fent említett tápegység, gondolom sok embernek nem kell bemutatni :) A baj az vele, hogy mikor bekapcsoltam a feszmérő teljesen kilendült, majd láttam, hogy elkezdett füstölni a palást alól, a banáncsatlakozók felől. A kimenetén 70V feszültség jelent meg. Valószínűleg valamelyik tranzisztorból jött ki a dzsin, mivel az egyik átvezet. Annyi kérdésem lenne még a tápegységgel kapcsolatban, hogy ennek a lelke egy MC1466-os IC, mik a tünetei amikor ez az IC elszáll?
12 V Dc teljesitménymérő
Sziasztok! A téma: 12v Dc-s körben kellene teljesitményt mérni, s esetleg napi regisztrációt folytatni(tegnap mennyi Wh keletkezett). Ti hogyan készitenétek el , mert készen nem találtam. Ráadásul 3 készülékét külön külön--- talán3db? szivesen veszek minden félrevezető s homálytizedelő megoldást..... köszi; Attila
Elromlott a Metex DG20 LCD oszcilloszkópom, tanácsot kérek. Segítséget kaptam, köszönöm!
Szevasztok! A fenti oszcilloszkópot valamikor magánszemélytől vásároltam, és dolgozott is ez az oszcilloszkóp cirka 10 évet. Működése közben egy halk sípolás hallatszott, amíg jó volt, most ez a sípolás nem hallatszik. Sötétben látszik a háttérvilágítás halványan, a széleknél, a kontraszt értéket hiába változtatom, nem lesz ábra rajta. Nem verettem agyon! Egyik bekapcsoláskor még működött, a következőben meg ezt a hibás állapotát mutatta. Arra gondolok, hogy a tápegysége lehet hibás. Nem találok semmi dokumetációt róla, hogy hogyan lehetne a tápegységet külön beindítani, és megtesztelni. Kibontottam a tápegységet, hát jól össze volt forrasztgatva még azelőtt, mielőtt még megvásároltam. Az elkókat végig mértem ESR-re, mind jónak mutatkozott, nem szedtem ki egyenként, ez nem lenne annyira egyszerű, mert kétoldalas a NYÁK-ja furatgalvánokkal. A tranzisztornak vélhető 3 lábúakat végignéztem multiméterrel, dióda vizsgálóval, nem találtam köztük zárlatosat. A diódákat is néztem, jóknak mutatkoztak. Itt elfogyott a "tudományom". Jó lenne megjavíttatni, ha lehetne emberi áron, és persze megbízható kolléga által, hirdeti is valaki magát az olx-en oszcilloszkóp javításra, de így ismeretlenül, referencia nélkül meggondolnám. Ha tudna valaki megbízható helyet, ahol megjavítanák, kérem a segítségét. Köszi szépen! Üdv.: Pista.
Multiméter vásárlás. Milyet érdemes?
Sziasztok! Új multimétert szeretnék vásárolni, a kiszemelt egy Maxwell Mx-25302. Mennyire jó ez a multiméter? Megéri megvenni? Esetleg tudtok jobbat ajánlani ebben az árkategóriában, akár használtan is? Előre is köszönöm a segítséget!
