Ehhez kellene kijelző, mert a szalagkábelről lejött a vezetőréteg, a LCD panel felől. Hol lehet beszerezni ilyet, vagy bontás is érdekelne? A szalagkábel végére ezek a számok vannak írva: 9 648 059 022MFT.
Üdv mindenkinek!Van egy autorádiom aminek nagyon tetszik a rádio része .Amugy régi lehet mert még csak kazettás lejátszo van benne ,viszont kevés fogyasztásu és szerintem jo szelektivitásu és érzékenységü a rádio része.Ehhez keresek kapcsolási rajzot .A dobozárol a következöket tudtam leolvasni:BLAUPUNKT A6034325
Mannheim 27/FD
7 647 552 510
Müködik a rádio része de csak az egyik hangszorokimenetén jön ki hang a másikon csak nagyon halk döngicsélés hallatszik.TDA2005 végerösitö ic van benne de az egyik csatorna bemenetre (amelyiken nincs hang) arra nem érkezik hangjel. Ez a része is jo a végfoknak mert a bemenetére adtam hangjelet és üvöltött "szépen" ugyhogy valahol elörébb lesza bibi ,Ha valaki felismeri a tipusát a leirtak alapján legyen szives segitsen ki egy rajzzal .Elöre is köszi az esetleges segitséget vagy a tanácsokat!
Küzdök ezzel a "csodával". Egyik pillanatról a másikra (állítólag) halkabb lett. Valóban kb. fél hangerő a maximum. Tápfeszültség rendben és a végfok is jó. Viszont alig jut jel odáig. Próbáltam lekövetni a jelek útját. Egy, vagyis kettő (soic8) IC-ig jónak is tűnik. 003, mindössze ennyi a jelölés rajta, amiről semmit sem találtam.
Ha lenne valakinek ötlete mi is lehet ez, vagy miként keressem, azt megköszönném.
Üdv, Z.
Most került hozzám ez a rádió, azzal a hibával hogy csak minden 3-4.gombnyomásra kapcsol be. Ha kikapcsolom megint csak többszöri gombnyomásra indul el. Eddig cseréltem a 3300uf és a 1000uf a végfok mellett, még valami amikor próbálom bekapcsolni akkor meg villan a kijelző is. Bekapcsolt állapotban rendesen működik, csak a bekapcsolás nehézkes. Valakinek valami ötlete?
