Egy ismeretlen tipusú Blaupunkt CD-váltóba keresek alkatrészt.
A készülék: készülék.jpg
Az alkatrész: tartó1.jpg ill. tartó2.jpg.
Ha valaki tud beszerzési forrást, van bontott alkatrésze vagy roncs készüléke, kérem jelentkezzen.
sanyika45
Segítségre lenne szükségem, egy Blaupunkt A151 (Fiat Punto LOW) kód generálásához, illetve annak használatához, mivel az autó szervizelése közben, az akkusarút le kellett szedni! (természetesen a kód sajna nem került elő hozzá)
Előre is köszönöm!
Tegnap hozták hozzám ezt a autós CD lejátszót.
Autómosóban volt az autó és állítólag bepárásodott és azóta nem működik. Rajzot nem sikerült lelnem hozzá.
Méregetések közben egy smd tranzisztora emlékeztető alkatrész van ami nagyon valószínű hogy szakadt. Semmilyen irányba nincs vezető képessége, nem találtam kód alapján semmit róla.
De magán a panelon pozíció szám sem található mellette.
Ha valaki találkozott ezzel a lejátszóval az kérem segítsen ki.
Az alkatrészre 26 van vízszintesen és 40 felirat olvasható függőleges irányba.
Ha netán valaki tudja konkrétan mi a pontos típusa ennek a lejátszónak árulja el nekem.
Üdv Istvan78
Tiszteletem a Tanya autórádió szakértőinek!
A címbeli készülék, a következő hibát produkálja, asztalon, és a járműben is:
A hangerő enkóder első lépésére, a max. hangerőt produkálja, a következő lépésben már elhallgat, és ebből az állapotából, véletlenszerűen, a hangerő tekergetésére bármely irányban,-egy újra bekapcsolásra,-egy reset impulzusra,- visszajön, egy hallható szint. A készülék, a line out-t használja.
A hangszín szabályozás, balansz, ugyanez forgatógombról, tökéletesen működik.
A szabályzásokat, egy TDA7342 végzi, SDA-SCL hálózaton, az XC85556CFN (MC68HC05B32) mikrokontrollertől vezérelve.
A készülék saját kijelzőjén, mind a hangszínszabályozás, mind a balansz állítás állapota megjelenik, a hangerőé, nem, hogy kell-e, azt nem tudom.
Minden előremutató ötletet szívesen várok, mert mondanom sem kell, hogy grátisz munkáról van szó, családban marad.
Válaszaitokat előre is köszönöm:
exGelkás
