Tiszteletem!
A fent említett carradió rajzára lenne szükségem, ha valakinek megvan.
Nem fogadja el a kódot, az eepromot kiolvastam és ugyan az a cod volt benne, ami a sn-ből is kilehetett calculálni, de azért írtam bele másik dump tartalmat, de semmi.
A display megy , de néma, még kiforrasztott eepromnál is elindul.
Gondolom helyes cod nélkül letilja a hangot.
Olybátünik egy smd alkatrész hiányzik az eeprom mellől, kicsit meg is van pörkölődve.
Előre is köszönöm.
Tegnap hozták hozzám ezt a autós CD lejátszót.
Autómosóban volt az autó és állítólag bepárásodott és azóta nem működik. Rajzot nem sikerült lelnem hozzá.
Méregetések közben egy smd tranzisztora emlékeztető alkatrész van ami nagyon valószínű hogy szakadt. Semmilyen irányba nincs vezető képessége, nem találtam kód alapján semmit róla.
De magán a panelon pozíció szám sem található mellette.
Ha valaki találkozott ezzel a lejátszóval az kérem segítsen ki.
Az alkatrészre 26 van vízszintesen és 40 felirat olvasható függőleges irányba.
Ha netán valaki tudja konkrétan mi a pontos típusa ennek a lejátszónak árulja el nekem.
Üdv Istvan78
Egy Blaupunkt Travelpilot DX-R70a tip. autórádió-cd-hez kellene key-card. Kérem, ha valakinek van, tud segíteni, jelezzen.
Köszönettel
Segítséget kérnék az alábbi rádióhoz, hogy hogyan kell beírni a kódot, mert a kód elvileg megvan.
Köszi.
