Üdv Mesterek !
Háttérhibával javítottam egy 32/ 147i tv-t (tp.msd309.bp85).
Ha digitális hangolásra állítom , akár dbv-t-re vagy c-re a hangolás indítása után kikapcsol majd újra elindul az előző programhelyen.Az analóg hangolást elvégzi, tárolja az adókat. A kikapcsolást a kábel csatlakoztatása nélkül is megcsinálja.
Nem rég javítottam egy teljesen ugyanilyen tipust.Akkor kaptam néhány spitartalmat, sajnos az akkori nyerő dumppal még stby sincs. Menüből a gyári visszaállítás után ugyanaz. Egy usb-s core update segíthet ? |
| Hozzászólás ehhez a témához : |
A tápegység szolgáltat feszültségeket,a szekunder oldalon:
DB5 és DB6:35,5V
DB7:12V
5V_M és 5V_STB mérőpontokon:5V
UL1-en UL11-en:3,3V
UL61-el:1,5V
VDDC mérőponton 1,15V
5V és 12V a panel feliratokon mérhető,készenléti led nem világít.
Kapcsolási rajz vagy segítség jól jönne.
Köszönöm.
Adott a címben jelzett LCD TV Ref: B32K56TCFHD-3D és az alábbi problémával szembesített.
Áram alá helyezés után egyetlen gombra sem reagált és csak a piros LED világított folyamatosan. A tápegység ugyanakkor folyamatosan bekapcsolt állapotban van, de a mainboard az invertert már nem indítja el. Az invertert manuálisan bekapcsolva a háttérvilágítás elindul. A sokadik áramtalanítás és indítási próbálkozás után egyszer csak zöldre váltott az előlapi LED és láss csodát elindult a TV. A menü rendszer ilyenkor jól működik, az adókat lehangolja, habár volt úgy is hogy kiszállt a keresésből, egyszer le is állt, de nem jellemző. A megtalált adókkal már a kikapcsolásig működik a TV és a kezelhetősége is megmarad. A leállítás után viszont ismét csak nehézkesen indul be és miután elindult, az előzőleg szépen végigléptethető adók teljességgel hiányoznak, ezért újra kell azokat hangolni. A sejtésem szerint eeprom hiba lehet, de azért megkérdezném a tapasztaltabb kollégákat, hogy erről lesz-e szó, vagy más van a háttérben. És mi lehet a probléma kiküszöbölésének a módja? Köszönettel:dongo
A mainboard típusa:T.MSD309.B21B
Üdv, mindenkinek! Kapcsolási rajzot keresek 32/112I GB 3B2 HBKUP EU típusú Blaupunkt LED tévéhez . A készenléti LED világít, nem lehet bekapcsolni. Kapcsolási rajz hiányában nem tudok elindulni a hiba keresésben.
Rajzot nem itt kérünk! - Kalex
