szerusztok--adott egy blaupunkt GM1300 sorozat,tudjuk a kodjat de a kulon kijelzon azt irja SAFE,es ugy emlekeztem hogy kell nyomni az AS gombot,de nem tortenik semmi,kerem irjatok le a lepeseket,hogy kell feloldani...koszonom...
Blau 41 autós cd-s rádió a lemezt elnyeli,le is játssza,de nem reagál az eject gombra.Gomb mérve működik rendesen.
Valakinek volt hasonló problémája?
A fenti típusú cd-s autó rádió bekapcsolásakor a kijelzőn a "----" jelenik meg és nem reagál egyik gombra sem.(nem engedi beírni a kódot). Hogy lehet ezt orvosolni?
Üdv.:Ckó
Most került hozzám ez a rádió, azzal a hibával hogy csak minden 3-4.gombnyomásra kapcsol be. Ha kikapcsolom megint csak többszöri gombnyomásra indul el. Eddig cseréltem a 3300uf és a 1000uf a végfok mellett, még valami amikor próbálom bekapcsolni akkor meg villan a kijelző is. Bekapcsolt állapotban rendesen működik, csak a bekapcsolás nehézkes. Valakinek valami ötlete?
