BLAUPUNKT BALLETT-20001 1960 SCH
Type: (PNG)
129.3 KB
    BLAUPUNKT 1960 BALLETT 20001
Blaupunkt CAR300 autórádió nagyobb hangerőnél szagatottan szól ( Kész )
Sziasztok! Ennek a autórádiónak ez a problémája, kis hangerőnél rendesen szól, de ha fél hangerőnél feljebb már jelentkezik a hiba. Eddig cseréltem a 3300uf, a 4db 1000uf és még a végfok icét is, de nem változott semmi. Mi lehet a gondja, mert egy másik az autóban rendesen szól, de ez így?
Blaupunkt SAN REMO CD32 - rotary encoder beszerzési forrás - MEGOLDVA
Tisztelt Urak! A fenti típusú autórádióba keresnék a képeken látható jeladót. Egy hasonlót találtam, https://www.hqelektronik.hu/info/hu/srgp200200.html aminek a fizikai méretei és a lábkiosztása stimmel, de sajnos a forgatógombot nem tudnám rárakni, mert több pöcök van rajta, mint a kiszemelt encoderen, valamint nem átlátszó a forgórésze, ezért buknám a forgatógomb megvilágítását is. Sajnos annyi típusinfóm van az eredetiről, ami látszik: 312 Se gyártó, se semmi... Ha valaki tudna az eredetihez beszerzési forrást, kérem ne legyen szégyenlős és ossza meg velem. Végső esetben barkácsolok, de azt nem nagyon szeretném, mert egy jó ismerősömnek kellene. Köszönettel: Gyula
Blaupunkt Fiat Ducato CC kód-gond.
Tisztelt CAR-mesterek. Az alábbi rádió kódját szeretném megtudni. Végignéztem az általam ismert összes kódfejtő progit, és nem sikerült egyikkel sem eredményre jutni. Persze a proginak is örülnék, nem feltétlenül szükséges a kód... Előre is köszönöm a segítséget. 815BP037324378386 BP-Nr. 7 640 373 316 Prod. Nr. Fiat 7 640 373 316
BLAUPUNKT GTb8200A autós mélyláda kikapcsol
Sziasztok! A digitális végfokkal szerelt készülék bekapcsol, jól működik, azaz szól rendesen a mély. Amint a zenében lecsökken a hangerő, vagy csak kevés mély van benne, akkor a készülék kikapcsol és csak a tápfesz megszüntetésével lehet újra tápra téve bekapcsolni. Elég 2-3 másodperc zene szünet és máris kikapcsol a készülék. A táp részen minden rendben lehet, de a végfok vezérlésénél lehet a fura hiba. Van benne LM4558 és TL064 smd ic, ezekkel lehet egy jelfigyelő áramköri rész, az egyik kis 10 uF kondin mérni is tudtam pár voltot, ez a hangjel megszűnésekor lement 0 V-ra, ide 3-4 V-ot téve szólt tovább. A készülék nem volt használva, így ez egy gyári hiba lehet, sajnos rajzot nem találtam róla. Valaki javított már ilyen hibát?
