BLAUPUNKT DELTA-3092
8.6 MB
BLAUPUNKT DELTA-3092 service manual (1st page)
Preview of BLAUPUNKT DELTA-3092 [1st page]
BLAUPUNKT DELTA-3092 service manual (2nd page)
Preview of BLAUPUNKT DELTA-3092 [2nd page]
    BLAUPUNKT DELTA-3092 DELTA3092 DELTA 3092
Blaupunkt CD33 (ZB 96454095 Radio ASM-3 BAND CD Player) alkatrész azonosítása.
Sziasztok! Tegnap hozták hozzám ezt a autós CD lejátszót. Autómosóban volt az autó és állítólag bepárásodott és azóta nem működik. Rajzot nem sikerült lelnem hozzá. Méregetések közben egy smd tranzisztora emlékeztető alkatrész van ami nagyon valószínű hogy szakadt. Semmilyen irányba nincs vezető képessége, nem találtam kód alapján semmit róla. De magán a panelon pozíció szám sem található mellette. Ha valaki találkozott ezzel a lejátszóval az kérem segítsen ki. Az alkatrészre 26 van vízszintesen és 40 felirat olvasható függőleges irányba. Ha netán valaki tudja konkrétan mi a pontos típusa ennek a lejátszónak árulja el nekem. Front main Adatlap Üdv Istvan78
Blaupunkt RD-104 München autórádió CPU hiba?
Sziasztok! Van egy fenti kódkártyás autorádióm, amit egyszer csak nem lehet bekapcsolni. Kapcsolási rajzot letöltöttem. Gyanúm szerint a processzor környékén van a hiba. Tápfeszültségek rendben. A reset impulzus megvan, de tovább nem jutottam. Ismeri valaki ezt a típust, tud valaki segíteni? Előre is köszönöm a segítséget.
BLAUPUNKT rádiómagnóban QN 8035 FM rádió SMD IC érzékrenysége ?
Sziasztok ! A fenti IC adatlapján a sensivity értéknél mit jelent ez TBD microvoltban kifejezve ! Más hasonló ic esetében 1,3 és 1,4 értékek szerepelnek ! Már volt dolgom
hasonló FM ic-vel azok kielégítő érzékenységgel  rendelkeznek  de a fenti készülékben lévő nagyon gyenge tudni szeretném hogy érdemes-e cserében gondolkodni !
Blaupunkt Davos 169
Kinlódok ezzel a szutyokkal Blaupunkt Davos RDM169. Végfok csere után baromságokat csinál.Hol megy a végfok hol meg begerjed 130 KHz-en, és qvára melegszik. A hang IC szintén. Az is hol elindul az órajel hol nem, és nagyon melegszik. A tápok jók. A rádió működik, a CD szintén, mindent szabályoz. a kijelző mutatja a hang kivezérlést de nem szól. A végfok nincs letíltva. Lehet ennek eprom baja? Kérnék valami ötletet mert én már kifogytam Kösz István
