BLAUPUNKT DERBY-95700 1963 SCH
Type: (PNG)
534.4 KB
    BLAUPUNKT DERBY95700 1963 DERBY 95700
Audi concert TT (Blaupunkt) hangerő nem szabályozható. Vadmalacka jóvoltából MEGOLDVA
Tiszteletem a Tanya autórádió szakértőinek! A címbeli készülék, a következő hibát produkálja, asztalon, és a járműben is: A hangerő enkóder első lépésére, a max. hangerőt produkálja, a következő lépésben már elhallgat, és ebből az állapotából, véletlenszerűen, a hangerő tekergetésére bármely irányban,-egy újra bekapcsolásra,-egy reset impulzusra,- visszajön, egy hallható szint. A készülék, a line out-t használja. A hangszín szabályozás, balansz, ugyanez forgatógombról, tökéletesen működik. A szabályzásokat, egy TDA7342 végzi, SDA-SCL hálózaton, az XC85556CFN (MC68HC05B32) mikrokontrollertől vezérelve. A készülék saját kijelzőjén, mind a hangszínszabályozás, mind a balansz állítás állapota megjelenik, a hangerőé, nem, hogy kell-e, azt nem tudom. Minden előremutató ötletet szívesen várok, mert mondanom sem kell, hogy grátisz munkáról van szó, családban marad. Válaszaitokat előre is köszönöm: exGelkás
blaupunkt SQM23
Sziasztok. Blau SQM23 hoz keresnék rajzot,vagy valami hasonlóhoz. Nem tudom melyik volt a kis,vagy a nagy tesó. Végfok üzemel,mechanika megy 5volt van. LCD nem csinál semmit... Üdv: Zsolt
blaupunkt safe
szerusztok--adott egy blaupunkt GM1300 sorozat,tudjuk a kodjat de a kulon kijelzon azt irja SAFE,es ugy emlekeztem hogy kell nyomni az AS gombot,de nem tortenik semmi,kerem irjatok le a lepeseket,hogy kell feloldani...koszonom...
Blaupunkt CAR 300-kijelző nélkül
Sziasztok! Kaptam egy ilyen autórádiót, örültem is neki egy darabig, mire rájöttem hogy kijelzője nincs neki. Még nem adtam neki tápfeszt, így vakon el lehet ezt indítani? A kódja megvan. A neten találtam egy oldalt miszerint számítógéppel kommunikál, de programot nem találtam hozzá.http://teletehnika.km.ru/articles.php@id=135.
