BLAUPUNKT LUBECK BOSTON CC 20 BP0751
CAR - EPROM
3.8 KB
CAR
EPROM
    BLAUPUNKT LUBECK BOSTON CC 20 BP0751 BP 0751
Relevant CAR forum topics:
Blaupunkt Audi Delta CC autórádió nem kapcsol be - megoldva
Sziasztok, A címben szereplő autórádió javításában szeretném a kedves fórumtársak támogatását kérni. Sajnos nem ismerem a Motorola processzorok lelkivilágát, így nem tudom merre lépjek tovább. Csatoltam egy rajzot a prociról, amin bejelöltem a lábakon mérhető feszültségeket (a többi lábon 0V van). Az IRQ és RESET láb magas szinten (5V), az S-KONTAKT láb pedig alacsony szinten (0V) van. Véleményem szerint a proci fut mert a VPP1 lábon feszültség mérhető. Ugyanitt ha a rádió ki van kapcsolva (S-KONTAKT -> 5V) 0V mérhető. A kapcsolt 5V és 14V engedélyezését viszont nem adja ki az IC (PB1-2, PB4-5, TCMP1 lábak) így a rádió nem kapcsol be. A komplett kapcsolási rajzot feltöltöttem a tanyára, talán az segít. Előre is köszönöm az építő jellegű hozzászólásokat. Üdv, Zsolt
Blaupunkt Travelpilot E2 Kódot kér
Sziasztok. A fent említett autórádió kódot kér. Évekkel ez előtt már a HE.-án segített egy kolléga, jó lett a kód. Sajnos nem írtam fel sehová kódot és a rádió nem indul. Próbáltam ismét segítséget kérni az oldalon de nem kaptam választ. Próbálkozok itt is hátha valaki segítene. Van két kódgeneráló program amiket már próbáltam de sajnos nem jó. Három próbálkozás után egy órát várni kell és csak utánna lehet ismét kódot beírni.
Blaupunkt CAR 300 reset
Sziasztok! Használtan vettem egy CAR 300-at, jó olcsó volt... A kód megvan hozzá. A maximális próbálkozások számát elérték a kódbeírással, 0 SAFE van a kijelzőn. Szeretném kiütni, ha lehet. Körbenéztem a neten, igazából csak egy rábólintást szeretnék az elméletemre, vagy a helyes módszert. Szóval nem a kódra vadászok, hanem a próbálkozások számát szeretném resetelni. Megtaláltam az EEPROM-ot. Típusa: 24c01 Elvileg megvan, hogy mit kéne átírni az EEPROM-ban, hogy ne kérjen kódot. Megtaláltam a fel/le töltő programot, ami ha minden igaz, ez: PonyProg Az EEPROM-ra való rácsatlakozás módja pedig ez lenne a PonyProg oldalán található rajz alapján: Base board (legfelső) Bárhogy is nézem, ez nekem legalább egy hét lenne összeállítani, ráadásul olyan alkatrészt is akar, ami nincs itthon. Van esetleg egyszerűbb mód a Soros port és az IC közti kommunikációra? Egyáltalán jó felé indultam? Van egy Arduino-m, ha ez lendítene az ügyön.
Blaupunkt Fiat Punto LOW autós rádió kód probléma :) Megoldva!
Sziasztok! Kínlódok egy ideje ezzel a magnóval, a kódgenerátorok vagy vírusosak, vagy hülyeséget dobálnak ki(9930, be se lehet írni!), de lehet csak én vagyok kretén ehhez(is). Ha sikerül, adok cserébe örök életet, meg végtelen sört! :) Előre is köszönöm! :) Blaupunkt Fiat Punto LOW A sorozatszáma: BP93972Y3605521 Van egy másik számsorozat rajta: 7649372316
