Kinlódok ezzel a szutyokkal Blaupunkt Davos RDM169. Végfok csere után baromságokat csinál.Hol megy a végfok hol meg begerjed 130 KHz-en, és qvára melegszik. A hang IC szintén. Az is hol elindul az órajel hol nem, és nagyon melegszik. A tápok jók. A rádió működik, a CD szintén, mindent szabályoz. a kijelző mutatja a hang kivezérlést de nem szól. A végfok nincs letíltva.
Lehet ennek eprom baja?
Kérnék valami ötletet mert én már kifogytam
Kösz István
Most került hozzám ez a rádió, azzal a hibával hogy csak minden 3-4.gombnyomásra kapcsol be. Ha kikapcsolom megint csak többszöri gombnyomásra indul el. Eddig cseréltem a 3300uf és a 1000uf a végfok mellett, még valami amikor próbálom bekapcsolni akkor meg villan a kijelző is. Bekapcsolt állapotban rendesen működik, csak a bekapcsolás nehézkes. Valakinek valami ötlete?
Javított már valaki ilyen típusú hangszórót?TDA 7379 végfok van a benne.Ezt cserélnék elsőre benne.Mindkét hangszórója halkan szól
Rajzot nem találtam hozzá.
Ehhez kellene kijelző, mert a szalagkábelről lejött a vezetőréteg, a LCD panel felől. Hol lehet beszerezni ilyet, vagy bontás is érdekelne? A szalagkábel végére ezek a számok vannak írva: 9 648 059 022MFT.
