BLAUPUNKT SEVILLA RD104
CAR-AUDIO - SERVICE MANUAL
507.2 KB
CAR-AUDIO
BLAUPUNKT SEVILLA RD104 service manual (1st page)
Preview of BLAUPUNKT SEVILLA RD104 [1st page]
BLAUPUNKT SEVILLA RD104 service manual (2nd page)
Preview of BLAUPUNKT SEVILLA RD104 [2nd page]
    BLAUPUNKT SEVILLA RD-104 RD104 RD 104
Blaupunkt BP3092 autorádió pattanó hang után elhallgat./ Újra téma.
Tisztelt Kollégák!
A fenti készülék bekapcsolás után szól, időnként pattanás hallható a hangszórókban és elnémul.
A hangerő állítása  vagy állomás választó gomb átváltásakor megszólal -vagy nem.
Utóbbi esetben teljes hangerőre tekerve az enkódert, halkan hallani a rádió hangját.
Van, hogy bekapcsolás után hibátlanul működik egész nap.
A CD esetén a pattanás után is elhallgat, de kis idő után error-t ír.
Rajzom nincs. A fő és a kezelő egységben található prociról nem találtam infót.
Aki esetleg találkozott ilyen hibával kérem segítsen mit nézzek át, mi okozhatja a problémát?
Köszönöm az önzetlen segítségeteket.
Üdv. Galibali
Sajnos újra elő jött a probléma. Összerakás után három napig éjjel - nappal ment a készülék. Örültem végre jó. Kikapcsoltam, áramtalanítottam a
készüléket. Gondoltam egyet másnap és bekapcsoltam. Ugyan azt produkálja, kis idő után pattanó hang és elhallgat.
A TEA6880H processzor 35-ös lábán normál működés alatt 4,2Volt mérhető, oszcilloszkópjel nincs.
Hiba esetén a feszültség leesik 2,8Vol-ra és 8,0Voltos 0,5 msec- os állásban fűrészjel indikálható.
Mivel nincs sok ismeretem a processzorok lelkivilágát illetően, kérdezném Tőletek, hogy egyértelmű processzor hiba vagy lehet más is.
Csatolom a TEA rajzrészletét amin jelöltem a 35 -ös lábon mérhető jó és rossz állapotú feszültségeket és a néma állapotban megjelenő oszcilloszkóp adatait. Mint a rajzon látható hiba esetén a vonal fölötti rész letiltott, kimenő jel nincs.
Az enkóder vagy bármelyik programváltó gomb megnyomása után újra szól a készülék.
Kérem segítségeteket.
Köszönöm.
Üdvözlettel, Galibali
BLAUPUNKT BNO881 7612002042 VWZ1Z2E5449796 autómagnó 20 perc múlva kikapcsol
Címben szereplővel az a gondom, hogy a tulaj többször elrontotta a kódot, ezért induláskor kiírja, hogy várjak 60 percet és elkezd visszaszámolni.
Viszont 20perc múlva, amint a visszaszámlálás eléri a 40-et kikapcsol.
Próbáltam kivárni a 60percet.
Próbáltam a tápráadás minden permutációját (SAFE, +UB, switch +UB).
Keresgéltem user, vagy service manualt.
Mivel elvileg megvan a kódja nem szeretném kicserélni az eprom tartalmát.
Blaupunkt (vw) gamma 1 torz bluetooth bemenet
Üdvözlök mindenkit!
Hosszas keresés után hozzájutottam egy Blaupunkt Gamma 1-hez, melyben a kazetta bemenetre szeretnék bluetooth-t kötni. A kazetta mechanikában a magnófejből megy 3 vezeték a panelra, ahonnan  egy RC4558-ra megy tovább a jel. Erre a 3 vezetékre kötöttem rá egy 12V-os bluetooth adaptert. Első tesztnél a hang torz volt, ezt követően cseréltem az RC4558-at azonban továbbra is fenn áll a hibajelenség. Rádiónál szépen szól, ott nincs semmi probléma. Rajz hiányában elakadtam. Esetleg tudna valaki segíteni, hogy merre induljak el?
Előre is köszönöm a válaszokat!
Suzuki Ignis Blaupunkt Dump
Egy 39101-86G10 Bosch /Blaupunkt Suzuki Ignis autó CD-hez lenne szükségem NO CODE-os Dumpra, ha esetleg lenne valakinek.
Köszönöm.
