BLAUPUNKT SKIPPER 7655070 SM
4.6 MB
BLAUPUNKT SKIPPER 7655070 SM service manual (1st page)
Preview of BLAUPUNKT SKIPPER 7655070 SM [1st page]
BLAUPUNKT SKIPPER 7655070 SM service manual (2nd page)
Preview of BLAUPUNKT SKIPPER 7655070 SM [2nd page]
CM jelzésű SMD beazonosítása BLAUPUNKT DX-R52 fejegységben
Sziasztok! Segítségeteket kérném a képen látható, bekarikázott 5 lábú SMD beazonosításában. Ez van rányomtatva: CM Nem szupresszor dióda! Valami reset áramkör, vagy kapu lehet. A készülék típusa: BLAUPUNKT TravelPilot DX-R52 Rajzot nem találtam hozzá, de ha valakinek megvan az is sokat segítene. Köszönöm.
Blaupunkt SAN REMO CD32 - rotary encoder beszerzési forrás - MEGOLDVA
Tisztelt Urak! A fenti típusú autórádióba keresnék a képeken látható jeladót. Egy hasonlót találtam, https://www.hqelektronik.hu/info/hu/srgp200200.html aminek a fizikai méretei és a lábkiosztása stimmel, de sajnos a forgatógombot nem tudnám rárakni, mert több pöcök van rajta, mint a kiszemelt encoderen, valamint nem átlátszó a forgórésze, ezért buknám a forgatógomb megvilágítását is. Sajnos annyi típusinfóm van az eredetiről, ami látszik: 312 Se gyártó, se semmi... Ha valaki tudna az eredetihez beszerzési forrást, kérem ne legyen szégyenlős és ossza meg velem. Végső esetben barkácsolok, de azt nem nagyon szeretném, mert egy jó ismerősömnek kellene. Köszönettel: Gyula
BLAUPUNKT GTb8200A autós mélyláda kikapcsol
Sziasztok! A digitális végfokkal szerelt készülék bekapcsol, jól működik, azaz szól rendesen a mély. Amint a zenében lecsökken a hangerő, vagy csak kevés mély van benne, akkor a készülék kikapcsol és csak a tápfesz megszüntetésével lehet újra tápra téve bekapcsolni. Elég 2-3 másodperc zene szünet és máris kikapcsol a készülék. A táp részen minden rendben lehet, de a végfok vezérlésénél lehet a fura hiba. Van benne LM4558 és TL064 smd ic, ezekkel lehet egy jelfigyelő áramköri rész, az egyik kis 10 uF kondin mérni is tudtam pár voltot, ez a hangjel megszűnésekor lement 0 V-ra, ide 3-4 V-ot téve szólt tovább. A készülék nem volt használva, így ez egy gyári hiba lehet, sajnos rajzot nem találtam róla. Valaki javított már ilyen hibát?
blaupunkt ACD9431 kotta
Tiszteletem! A fent említett carradió rajzára lenne szükségem, ha valakinek megvan. Nem fogadja el a kódot, az eepromot kiolvastam és ugyan az a cod volt benne, ami a sn-ből is kilehetett calculálni, de azért írtam bele másik dump tartalmat, de semmi. A display megy , de néma, még kiforrasztott eepromnál is elindul. Gondolom helyes cod nélkül letilja a hangot. Olybátünik egy smd alkatrész hiányzik az eeprom mellől, kicsit meg is van pörkölődve. Előre is köszönöm.
