Good morning, I have a Harman/Cardon AVR1510 receiver with the following defect. When I change the function it goes into mute, sometimes it plays back to normal or it takes time to release the audio, I would like some help to solve this problem. Thank you very much in advance.
Került hozzám ez készülék a fent jelzett hibával, az egyik kimeneten (L) jó 50%-kal gyengébb jelszíntett mérek, szkóppal nézve is jól látható a különbség, zavar vagy gerjedést nem látok a jeleken se a jó csatornán se a rosszabbikon,
De jelszintek iszonyatosan eltérnek, ha teljesen feltekerem a hangerőt akkor is kb 15-20Vpp mérek a szkópon, a másik csatornán nagyság rendel többet, még közép állásban is.
Feszültségeket mérve mindent jó értékek közelében mértem.
Sajnos nem tudom hogy mi okozza ezt a hibát.
Ha valaki találkozott ilyen hibával kérem adjon nekem valami ötletet, hogy merre érdemes kutakodni.
Ezt a rádió funkciónál tapasztalom, jelet még nem adtam rá a bemenetre, sajnos nem tudom hogy ez a hiba ott is fenn áll e, erre már nem maradt időm.
Köszönettel: Istva78
Üdv Istvan78
Kedves Elektrotanya lakók!
Egy Aiwa NSX-S202 tipusú HI-FI toronyban cserélek éppen lézerfejet. Sikerült kitermelni belőle a régi lézerfejet, melynek típusa KSS-213F illetve beszereztem egy új lézerfejet. Azt vágom, hogy a lézerfejen van egy pont, ahonnan el kell távolítani majd egy forrasztást - ezt a szervizkönyv is írja. A lézerfejen van egy potenciométer, amivel nyilván a lézerdióda áramát lehet beállítani. Megvan a kiszerelt példány, sőt még az azt megelőző, eredeti lézerfej is. Ebből a kettőből látszik, hogy kb. hogy áll a potenciométer csúszkája. Van - e tudományos, szakszerű eljárás a potenciométer beállítására?
Szert tettem egy pár BEAG HTB 08 hangoszlopra. 3db HX 302 mély és 2db HT 101 magas van benne. A hátulsó csatlakozópanelen van egy nyáklap amin van egy védelem. Ennek a védelemnek a rajzára lennék kíváncsi, de jobb lenne a hangfal komplett gépkönyve, ha valaki megtudná nekem szerezni. Amit a védelem panelen látok az 2db poti, egy 24V os relé, 4db dióda, egy elko, egy zener,2db 10W os teljesítmény ellenállás, és egy izzó szerűség, de mintha 4 kivezetése lenne. Igazából az érdekelne, hogy a 3 poti mi célt szolgál, és hogyan lehetne rendesen beállítani vele a védelmet. Találkozott már valaki hasonlóval?
A segítséget előre is köszi!
