BOSCH GSH 11E TYPE 0 611 316 7
TOOL - SERVICE MANUAL
5.2 MB
TOOL
Looking for similar bosch manual?
BOSCH GSH 11E TYPE 0 611 316 7 service manual (1st page)
Preview of BOSCH GSH 11E TYPE 0 611 316 7 [1st page]
BOSCH GSH 11E TYPE 0 611 316 7 service manual (2nd page)
Preview of BOSCH GSH 11E TYPE 0 611 316 7 [2nd page]
    BOSCH GSH TYPE 11E 611 316 11
Relevant TOOL forum topics:
Bosch akkus fúró NiMh akku kiváltása Li-re
Hi!
Tudnátok segíteni? Lenne ennek az akkunak Li -s alternatívája valahol?
https://laptopakkumulator.eu/bosch-psr-14_4-akkumulator-3000mah?utm_source=olcsobbat&utm_medium=shopping&utm_campaign=olcsobbat_shopping_laptopakkumulator_eu&utm_source=olcsobbat&utm_medium=shopping&utm_campaign=olcsobbat_shopping_laptopakkumulator_eu&gclid=EAIaIQobChMInIfz8bPq_wIVCb53Ch2XDQzGEAQYBCABEgLwMfD_BwE kösz
Bosch GSB 20-2RET fúrógép balra forgásnál durrog
Sziasztok Mesterek! A fenti gép jobbra tökéletesen működik, balra forgásnál- a szénkeféktől- durrogó hangok hallhatók és erősebb a szikrázás is. Mi lehet a hiba oka? Találkozott valaki ilyesmivel? Köszönök minden tanácsot. Imre
Bosch PSR 1200 használata lithium akkuról
Ebben a Bosch fúrógépben (PSR 1200) akkut kellett cserélnem, és inkább  lithium akkut választottam, 60 Amperos BMS-el.
Összerakva az a gondom, hogy talán minden harmadik indításra indul csak a gép, mert a BMS (3S 60 A 12,6V) majdnem minden indításnál letilt.
Van egy szintén 12 Voltos Makita gépem is, ami "bivaly erős" és azt simán viszi ugyanez az akku és ugyanez a BMS!
Tettem bele másik akkut, azzal is inkább letilt, mint indítja, és másik BMS-el is ugyanez a helyzet.
Lehet, hogy ez a Bosch gép olyan nagy indító áramot vesz fel, hogy letiltja a BMS-t? (BMS nélkül viszi ugyanez a három a akku a gépet!)
Arra gondoltam, hogy próbálom lecsökkenteni az indító áramerősséget, (hátha akkor nem tilt le..) vagy kis ellenállás értékű ellenállással, vagy induktivitással sorba kötve. Találtam még régen TV sorvégfokból kivett vasmagos tekercset, amin van talán 20-30 menet, az Ohmikus ellenállása közel 0 Ohm, és eléggé vastag a vezetéke. Ezen az induktivitáson keresztül kötöttem a gépre a BMS-t, és így már szépen működik minden.
Hagyjam így, vagy van valami más ötlet, hogy mit csinálhatnék?
Köszönöm: formasu
Bosch Aquatak 10 Magasnyomású mosó szelep keresés.( Megoldódott) (T)
Üdv Mesterek! A címben említett mosó szelepe( nyomás kapcsolót működteti, ledobta a kalapját. Ahol kerestem ott komplett a a motorral , tartállyal együtt rendelhető , a készülék vételárak 3x ért. Garanciálisan már cserélték , majd a egyenes szár lyukadt ki . A szerviz anyagként létezett , de alkatrészként nem rendelhető. Őrület. Készülék megjavítva , Baráton segítségével. Esztergát egyet.
