Bosch Mum 8-as sorozatú konyhagép típushiba (minden valószínűség szerint, mivel tele vele a net): nem indul a gép, bárhova is tekerem a fokozatkapcsolót. Táp: X2 kondis-ellenállásos (390nF és 470 Ohm sorba kötve). Azzal már találkoztam, hogy az X2 kondi gyakorlatilag szakadásba megy, most viszont a tűrésen belül van az értéke, a párhuzamos 24V-os Zeneren viszont csak 19V-ot tudok mérni, és lövésem sincs, hogy ez elegendő-e? Van a motor tápkörében egy 24V-os relé, aminek a 19V még akár elég is lehetne, de ezt nem tudom, hogy tényleg elég-e? Valaki javított már ilyen gépet? Az újabb mum47-esek is már ehhez hasonló, fordulatszabályozós elektronikával szereltek...
Szép Estét Mindenkinek!
Fenti címben szereplő mosogató a következő hibát produkálja.
Beállított programot végig viszi, de a program végén ( a kijelző 1 p. mutat) megáll. Vizet nem szívja ki. Kb 20 másodperc múlva a keringető szivattyú elindul, a fűtés felkapcsol a karok elindulnak 10-20 másodpercig, majd megáll. A kijelző villog egyet (hibakódot nem ír ki). És ezt a folyamatot ismételgeti szerintem a végtelenségig.
Reset gombra reagál.
Amit elvéveztem: Csövek, labirintus tisztítva. Motor kifogástalan. (Másik motorral is ua. a hiba). Táp átnézve. Másik elektronikám sajnos most nincs próbára. Most tanácstalan vagyok.. egyenlőre....
Találkozott már Valaki ilyen hibával??? Minden segítséget köszönök.
Adott egy BOSCH SRS43E42EU mosogatógép.
Nem vagyok járatos a mosogatógépek világában, ezért is fordulok hozzátok.
A fenti mosogatógépnek 2 db ledje világit és nem tesz semmit...a csap ledje és a mellette levő kefe szimbólum lenne az.
Természetesen a vízcsap nyitva van.
Mit nézzek át rajta??
Aquaszelepet és a labiritust vagy esetleg mást is?
Fent nevezett géppel csesztet a nejem. Öt éve van meg, nem sokat van használva (mármint a gép, nem a nejem :-) ). Ma használta volna, de bekapcsolás után megy két másodpercet aztán leáll. Kikapcsolva és újra bekapcsolva szintén csak két másodpercet megy. Szétszedtem, van benne egy panel amit nem fényképeztem le, de ilyen:
http://service-crimea.com/index.php?oper=showdetail&id=160690
Motor, szénkefe, kommutátor szinte új állapotban. A panelon a kondik kimérve (kapacitás, ESR), rendben vannak. Viszont találtam egy ellenállást ami szakadást mutat. Tehát lehet megvan a hiba. De tud egy szakadt ellenállás ilyen jelenséget produkálni? Másik kérdésem, hogy miért van az egyik vezetéke abba a csőben végigvezetve? Ennek mi értelme? Színkód alapján nekem 4,7 kOhm jött ki. Jól számoltam? Mert akkor rendelném is.
A triak (T435-600T) szerintetek tud ilyet csinálni? Az vagy szakadt vagy drót, nem? Nincs olyan hogy 2 másodpercig jó minden bekapcsoláskor, nem?
Van még a panelon egy pic is. Száma nem látszik rendesen a fotón: PIC16C621A
Remélem nem ez a hibás :-)
Üdv.: nils
