A következő problémával szembesültem.
Adott egy kb 20 éves Bosch mosogatógép. (sajnos tipusszámot nem találtam hozzáférhető helyen, a készüléket pedig helyéről meg elég macerás lenne kiszedni).
Mostanában elkezdte, hogy a programkapcsolója megakad, és nem megy tovább. Multkor pl a vizszivattyúzásnál akadt meg és foly ki belőle a víz.
A programkapcsolót lefényképeztem. Lehet ebből hibátlan példányt beszerezni, vagy esetleg ezt megjavítani?
Vagy reménytelen, és egy újra kell gyűjteni?
Köszi az ötleteket előre is.
Üdv: Josi
Kérem,hogy m_stuart,ne szóljon hozzá!
Fent nevezett panel,az én hibámból,megsérült.
Javításához kérem a segítségeteket!
(Fotókat késöbb teszek fel.)
Köszönöm.
Jano
U.I.
Afotón látható leégett ellenállások :
A felsö 10k
Az alsó 4,7k
Leégett továbbá az ACS kimenetén két sorbakapcsolr 220R . Helyére egy 470R került .
Ennek oka a megfeszült szivattyú motor volt .
U.I._1
Azért feszült meg a motor,mert a motor tengelyen lévö tárcsa rossz pozicióba lett behelyezve a szivattyú házba. Úgy kell,most már én is tudom,hogy a fogak között lévö,több fognyi pozicionáló rész ,a szivattyú házban lévö fogaskerék,több fognyi kivágásba kerüljön!
Másképp leég a motor. Kiüti a panelen az ACS kimenetén lévö két smd ellenállást. (SMD 220R-2DB-sorba kötve).
A többi leégetett ellenállás hibát.
Én okoztam . Felcseréltem két csatlakozót .
a tisztelt Tanyatagok szíves elnézését kérem mielőtt belevágnák a témába amiatt, hogy nem is tudom, hogy az alábbi tapasztalatom melyik témakörbe tartozna:ide, borozó, sarki kocsma vagy egyébb, de ha, az ebben illetékes, nem találja megfelelőnek a csoprtosítást majd törli, vagy áthelyezi.
ugyanis, nemrég még azzal fárasztottam a kedves auditóriumot, hogy a fent említett mosogatógép nem hajlandó kimosni a mosogatószert a tárból és, hogy ne ismételjem magamat, megoldódott a baj, a gép vidáman végezte a rábízott munkát, a vékonyfalú pohár szilánkját már el is felejtettük, no hard feelings, megint a családi harmónia uralta otthonunkat. tegnapelőttig. most már, a házasságban tapasztaltabb Tanyatagok, sejtik, hogy baj van a láthatáron. a kedves párom, miután két lábbal rúgta be műhelyem ajtaját tudatta velem, hogy a gép megint nem mossa ki a mosogatószert és, hogy ......, a már említett tapasztalt kolegák ismerik a további szöveget. őszintén nekem is kinyillott a bicska a zsebemben, mivel nem maradt más hátra, előröl kezdtem mindent, szűrö kimosása, karok üregvizsgálata majd a gépet megindítva, nyilt ajtóval, konstatáltam, hogy minden ok. a víznyomás jó, a karok forognak, semmi szenny a rendszerben. végűl elővettem magát a mosogatószert. betöltöttem, megindítottam a gépet, majd a mikor kinyíllott a tár ajtaja, pár percre rá leállítom a gépet, van mit látnom, a mosogatószer onen vigyorog vissza ahová öntöttem. megkötött mint a gipsz. arra a kérdésre, hogy hol van a megszokott, évek óta jól bevált mosogatószer a párom azt válaszolta, elfogyott, most másmilyent vettem próbára, aro-t! futva vásároltam egy, már megszokott jól beváltat, újraindítottam a szerkezetet. az eredmény: minden ok, patyolat tiszta edények. a próbára vásárolt mosogatószerből meg kertitörpéket csinálunk. kellemes jó napot kívánok mindenkinek
Száritógép ismeretlen hibakódja .
A szivattyút lehúzva nincs hibakód .
Vissza dugva hibakód .
Mâsik szivattyùval is .
Ehhez kérem a segitségeteket .
Ezt elöre is köszönöm.
Üdv Jano
https://youtube.com/shorts/Hd1km3VZ9RE?feature=share
