Gőzöm sincs mi lehet. Látott már valaki ilyes hibát?
Jó éjt mindenkinek.
Egyik szomszédom hívott át a Bosch szárítógépe miatt. Rendben működik, de 10-12 perc után villog a víztartály jelzőfény, és megáll a szárítás. Ha kiüríti a tartályt, rendben működik tovább de egy szárításhoz háromszor ki kell üríteni - pedig talán 10% szinten áll. Mikor éppen ott voltam a hiba jelentkezésénél, elegendő volt ki és bekapcsolni, akkor is tovább indult.
A program folytatódik, nem indul az elejéről a kijelzett idő.
Mikor megáll, a szárítás jelző led világít, a víztartály led villog, az idő kijelzés -:-- ra vált.
Vajon hogyan érzékeli a vízszintet? A tartály kivehető, elektromos csatlakozó vagy vízszint érzékelőnek tűnő alkatrész nincs rajta.
A szűrőket kitisztítottuk, ettől nem változott.
A típusa talán Bosch WTW86361BY, de nem találtam rajta típusjelölést.
Sziaszok!
Hozzám került javításra a fenti gép,már bánom,hogy elvállaltam.A tulaj elmondá-
sa szerint valamit az elektronikán javítottak az ismerősével.A próbánál nem szerelték vissza az előlapot próbálásra bekapcsolták.A leállításnál viszont két
gombot nyomtak meg egyszerre.Azóta bekacsolásnál a kijelzője csak 0 mutat és a
65 fokos led világít.Nem tudom,az okozhat problémát,hogy az előlapon 4 kezelő
gomb van,az elektronikán viszont 8-at találtam.Arra gondolok,hogy valami olyan
kombinációt nyomtak ami letiltotta az elektronikát.A perifériákat mértem azok
jók,de egyik programot sem idítja el
Ha valaki tudna segíteni azt előre is köszönöm!
üdv:woren
