BOSCH WFP3231-01
363.8 KB
WASHING-MACHINE
Looking for similar bosch manual?
    BOSCH WFP-323101 WFP323101 WFP 323101 WFP3231 01 WFP3231-01
Bosch SMS46KW01E Mosogatógép Hibajelzéssel nem fejezi be a programot
Üdvözlöm a kollégákat!
A címben említett mosogatógép bepakolás után elindul, mosogat, majd kiszivattyúzza a vizet, és itt egy E19-es hibával megáll, és nem csinál semmit.
Egy barátomé a készülék, egy szerelővel megnézette, aki azt állapītotta meg, panelcsere, 80000 ft. Ami azt illeti, ennyiért már újat lehet venni.
Mi lehet az E19, mert találtam hibakódokat ehhez a géphez, de ezt nem.
Előre is köszönöm a segítséget, további szép napot!
Bosch (Silence Plus) mosogatógép-hez kérdések
Bosch (Silence Plus) mosogatógép-hez kérdések:
Húgom gépe : elmondott hibajelenséggel került hozzám
Mosogatás befejezése után bennehagyja a vizet alul....
Tesztelés eredménye:
- semmi hibakód !
- általános tisztítás, 70fokos mosogató prg.-nál (2h25perc)
1h25 percig rendesen mosogat, utána leszivattyúzza a vizet.
- öblitéshez viz beenged, öblit rendesen, utána leszivattyúzza a vizet.
- percek fogynak visszafelé rendesen
- új őblítő vizet enged be amikor 25 perc van még hátra
- ÉS utána már nem csinál semmit, nem öblít, nem melegít, nem szivattyúz (ez a víz marad benne már a program végéig is)
Van e valamilyen feltétel még ami CSAK az utolsó öblítésnél kellene vizsgálnia ????
Tapasztalat ilyen jellegű hibával kapcsolatban van e??
Előre is köszönet:
A vezérlő típusa: WKKT EPG60614
BOSCH active no frost felülfagyasztós hűtőszekrény nem indul - MEGOLDVA
Sziasztok! Saját hűtőgépem elszúrtam? Sajnos pontos típust még nem tudok adni, nagyon körbe van építve, holnap tudom kibontani és pótolni a címben is. Kb. 13-15 éves lehet, felül 2 zöld ledsor, hőmérséklet léptetések, ki-be gomb és super gomb található. Villanyszerelés közben véletlenül megszakadt a készenlétben lévő hűtő áramköre. Utólag már kihúztam, de valami törnént vele. Újra bekapcsolva nem indul, a ledsor 1-1 ledje lassan, periódikusan elhalványul, belső világítás oké, a kompresszor nem indul, csak 1-1 mpre "morog" egyet. Érdekes, ha kinyitom a 2 ajtót, a ledsor majdnem folyamatosan világít, persze továbbra sem indul. A felső vezérlő egységet leszedtem, hidegen hibát nem mérek. A soros 2 db MKP kondi oké, 10V zéner oké, a 2 db triacs oké, szerintem nem itt lehet a hiba. Életében volt már több áramszünet, amit zokszó nélkül átvészelt eddig. Nem tudom, a kompresszor milyen módon indul, gondolom segédfázis kondival. Ezt csak holnap tudom - nem semmi lakásbontás után - ellenőrizni. Valakinek tippje, mi történhetett? További szép estét kívánok! Üdv: Sándor
Bosch mosógép f21-es hibakód törlése nem sikerül,átváltott F63-ra
Üdv mindenkinek itt a tanyán! Hozzám került egy Bosch Maxx 7-es mosógép F21 es hibával. A szénkefék cseréje uán,továbbra is megmaradt a hibakód.Amit furcsállok hogy nem is csippan a gép. Az elektronikája SIEMENS (tapis)tuch kezelővel van de semmi reakciót nem tudok belőle kicsikarni rögtön teszt nélkül f21-re áll ki, találtam itt a tanyán leírást hogy bekapcsol+ hosszan programindító gomb tartása de semmi reakció.A másik verzió a 6 órára állítás+centri gomb utána indítógomb és kikapcs. Na erre sincs reakció csak 1x megkínált némi töltéssel,mivel kiszereltem a kezelőt hátha némi direkt érintésre reagál. BTB 16-ot is cseréltem hátha de semmi.Relék átadnak és működő képesek.Tápok rendben vannak. Tacho generátor jó nem szakadt,vezetékelés a panelig átmérve,ja és a motor kiszerelve letesztelve, hibátlanul működik. Merre induljak tovább?
