BOSCH WLG 20260 OE EPROM
WASHING-MACHINE - EPROM
Type: (BIN)
128.0byte
WASHING-MACHINE
EPROM
Looking for similar bosch manual?
    BOSCH WLG EPROM 20260 OE
Bosch sps50 mosogatógép E01 hibakóddal indul
A címben megnevezett készülék indulás után hibakódot jelez ki: E01.
A neten keresgélve power board hibának írják, de a panelt kimérve tápok megjönnek mikrokontroller úgy tűnik indul, másik oldalon meg pl fűtőbetét problémát említik.
Mi lehet a baja? találkoztatok már ilyennel?
Előre is köszönöm a segítséget, üdv. Miki
Bosch beépített főzőlap 4lángos
Hali! Nem tudom idetartozik-e, de lehet valaki tud megoldást a hibára... Adott egy ilyen főzőlap (4db gázégős) és az a hibája, hogy nem mindig akar begyújtani. ill néha adja a szikrát néha pedig semmit sem, gyufával kell begyújtani. Mi lehet a probléma, mit nézzek meg rajta? Válaszokat előre is köszönöm! Ati
Bosch Wol 1650
Hello! A mosogépen a készenlét, működés és a kész LED-ek egyszerre villognak, el sem indul a gép. Elvileg ez a hibaüzenet arra utal, hogy a dob ajtaja nincs bezárva. Hiába keresem, nem tudom hogyan tilthat le a gép, persze a dob ajtaja zárva van. Hogyan lehetne megszüntetni ezt a hibát, vagy ki lehetne-e iktatni valahogyan? Ha valaki jártas ebben akkor megköszönném a segítségét, főleg így hogy karácsony előtt döglött be a mosógép! Köszi! Hello!
Bosch HMIDA22130 indukciós főzőlap 2 zónája nem indul, hibakódot ad
Sziasztok! Ez nem az én napom. Adott egy Bosch HMIDA 22130 főzőlap (más néven PIE645Q01E, ami 4 zónás lap. 2 teljesen független elektronika hajt 2-2 zónát a szokott módon. A jobb oldali két zóna azonosan viselkedik, rossz. A jelenség, hogy bekapcsolva a lapot, minden rendben látszik, kezelőn ki lehet választani a jobb oldali lapokat. Ha teszek rá edényt, és indítom, a jobb oldalihoz tartozó relé kattan, de a lap nem indul, hanem a zóna kijelzője egy fordított 9-es számot ad. (függőlegesen fordított, vagyis a szára jobbra néz..) Nem jövök rá az okára. Az elektronikán az összes kondi kimérve (MKT) és az összes elektrolit cserélve. A tápfeszét egy LNK304 adja, kicseréltem, hátha nem tűri a hirtelen terhelést. Az IGBT-k jók, az összes teljesítmény ellenállás is. Relék kicserélve, de mérve is jók. Áramváltók nem szakadtak. Még csak utalást sem lelek sehol, hogy mi lehet ez a fordított 9-es. Ha edény nincs rajta, a jó oldalon nem ad ilyen hibát. Vagyis a jó oldalon ezt a kódot nem tudom előcsalni a szerkezetből. Nem az edényre panaszkodik. Van itt egy lista, mikben van ilyen. Jó sok gépben. http://botrade.si/en/electric-and-induction-hobs/222-pc-board-ceramic-plate-bosch-siemens-gaggenau-balay.html Látott már valaki ilyen hibát? Köszönöm!
