Bosch SMS58M98EU mosogatógép nem enged be vizet. Az inverteres motoros verzió, oldalán víz tároló. Bekapcsolom, lugszivattyú megy, majd teszteli a főmotort aztán egy pillanatra vizet ereszt a bejövőn és ezután kellene az oldalsó tartályból beengednie a vizet amit nem tesz. Viszont ha hideg vizes mosásra teszem, rendben lefut a program. Rámértem a fűtőszálra (ami egybe van építve a motorral) ami jónak tűnik, de mivel ezeknél típushiba a motor ki is cseréltem másikra. Ugyan ez a hiba. Elektronikán nem látok hibát. Szerintetek?
Üdv. G.
A következő problémával szembesültem.
Adott egy kb 20 éves Bosch mosogatógép. (sajnos tipusszámot nem találtam hozzáférhető helyen, a készüléket pedig helyéről meg elég macerás lenne kiszedni).
Mostanában elkezdte, hogy a programkapcsolója megakad, és nem megy tovább. Multkor pl a vizszivattyúzásnál akadt meg és foly ki belőle a víz.
A programkapcsolót lefényképeztem. Lehet ebből hibátlan példányt beszerezni, vagy esetleg ezt megjavítani?
Vagy reménytelen, és egy újra kell gyűjteni?
Köszi az ötleteket előre is.
Üdv: Josi
Segítségetkérek AKO 546 740 panel javításához.
A motornál szét égett a csatlakozó idom, és vele együtt megégett a motor kivezetőpanelje is. A motort és a csatlakozó elemet kicseréltem. Ezután centrifuga módban próbáltam indítani a gépet, de csak éppen megpörgeti a motort újra és újra, de nem pörgeti fel. A vezérlőpanelt kibontva R6; R29; R127 ellenállások meg vannak égve, szakadást mérek rajtuk. Sajnos a beazonosításukkal nem boldogulok, mert a színkódjuk felismerhetetlen.
Hellótok!
Volt már ezzel a géppel bajom. Jelenleg az a jelenség, hogy 5:1 arányban nem fejeződik be a mosogatás. Ilyenkor a programkapcsoló - jellemzően a 2. mosási ciklusban - mást se csinál, mint egy kis vizet ereszt be, majd leszivattyúz egy kis vizet, eddigi rekord 5 óra hossza volt. Ha ki-be kapcsolom, visszazökken és rendesen befejezi a mosogatást. Mivel a víz beszívása-leeresztése mondhatnám folyamatos, nem is meleg a mosogatólúg.
Gondoltam regenerálási ciklusra, de tele van a sótartály. Gondoltam szintjeltő megszorulásra, de szabadon jár a kis úszó. A túlfolyó érzékelő bizonyosan jónak kell legyen, mert leereszti a beszívott vizet.
Mivel nincs folyamatábrám - meg gyakorlatom se nagyon -, nem igazán tudok továbblépni.
Köszönet előre is a segítséget.
üdv:szuts
