Üdv Mindenkinek
Saját gépemről van szó, F0 hibakódot ír ki. Első körben kérdezném, hogy mit jelenthet. (még nem bontottam ki a helyéről).
A pontos tip. PIC875T01E06 Bosch.
Minden segítséget köszönök, esetleg ha van v.manual az is jól jönne.
Ez egy főzőlap. Két azonos modul van benne az egyik fele működik.
A típuszáma: HMMTA1613A.
Tamás
Tisztelt Urak!
Segítséget szeretnék kérni az alábbi készülékkel kapcsolatban:
A nevezett mosogatógép a program indításakor kiszivattyúzza a vizet, ám amikor be kéne szívnia, akkor nem kapcsol feszültséget a mágnesszelepre, hanem azonnal indítja a keringető szivattyút. A szelep tökéletesen működik. A vezérlő kimérve, hibátlan! Ha kihagyom a szelepet, és a kiszivattyúzás után ráengedem a vizet, akkor E16. Ha „túltöltöm” vízzel, még bekapcsolás előtt, akkor nem szívja ki az egészet, így van mit keringetnie, de mivel elenyésző mennyiség, kb 5 másodpercet ha megy. Konklúzió: A túlfolyás/vízszint érzékelő halt meg és/vagy akadt ki, amit nem találok se fizikálisan a gépben, sem pedig neten. Ötletek, tippek ,tanácsok esetleg?
Köszönettel!
Szép Napot minden kollégának,
Hibajelenség a következő: leolvasztás nem működik, ezért időnként sipolva jelzi ezt. Klasszikus hajszáritózás után működik, a következő leolvasztásig.
Keresem a cimben szereplő fagyasztó rajzát, mert nem tudom mi található a fátés és az elektronika között.
Szerintem esélyes e leolvasztó fűtőszál cseréje, ezért kérem segitségeteket hogy hol lehet ilyent beszerezni.
Köszönöm
Jó napot, a fent emlitett vizmelegitő gyujtószerkezete
BO 155AT nem nyitja ki a gázszelepet
Electrovalvula Servo (NO) valoszinüleg valamelyik kondi kiöregedett mert csak 0.65V -ot ad a gyujtószerkezet, ha hozzáéirintek egy 1.5V-os elemet a szelep csatlakozásához akkor gond nélkül nyít a szelep és minden szépen mükődik, sőt ha csak 0.95V-ot adok akkor is minden rendben müködik. Sajnos a gyujtószerkezetet már nem gyártják, a fent említett linken levő nyákon látszik a belső szerkezete, de az enyém gyantába van öntve a magasfeszültség miatt (1,2kV) tehát nem tudok kondit cserélni.
A kérdésem az lenne hogyan lehetne ezt a
0,65 V-t feltornászni 1V-ra!
mod: gázkészülékek ilyen módosítása az álmoskönyv szerint sem szerencsés.
A topikot lezártam. - admin
