BRAUN 3W5-3W5 1935 SCH
Type: (PNG)
61.3 KB
Looking for similar braun manual?
    BRAUN 3W53W5 1935 53 3W5 3W5-3W5
Orpheus RA 4324 S IC-s dekóderes rádióm középhullámon jó,URH-n kuka.
Hol kezdjem a hibakeresést? Minden tanácsot megszívlelek.Meg akarom javítani.
Pioner CX-J310 tuner standby állapotból nem kapcsol be
Szevasztok. A fenti cimben megadott tuner egy torony részét képezi, nevezetesen az M-J310 erősitőjével együtt.Az erősitő szabályozása a tuneren keresztül történik.Ezt a készüléket lényegében alkatrésznek kaptam, mert az erősitő é a deck része össze van törve. Csak a tuner ép. Gondoltam kipróbálom. Bedugva a 230 dugaszt csak a standby ledje világit,a power gombra nem reagál semmit.Egyedül az órát lehet rajta beállitani,az müködik rendesen csak csökkentett fénnyel.Arra gondoltam nem e a csatlakoztatott erősitőről kapna e valamilyen jelet és mivel nincs csatlakozás azért nem reagál.Sajnos a távirányitója nincs meg. Egy uni távirányitóhoz pedig nem tudok kódot. Van e valami ötletetek? Megköszönném.De ha rázós inkább hagyom kukának. Üdv:Kitimi51
Kenwood KDC-W7534U "Mecha Error" reset után
Sziasztok! Ebayen nemrég vettem egy fent említett fejegységet. Első bekapcsolás után kiderult, hogy egy CD be van ragadva, ki sem próbálja adni, lejátszáskor el sem indul. Az USB-ről lejátszás ekkor még ment. Elsőként próbáltam resetelni, nyílván semmi eredménnyel, majd service mode-ban factory reset (Next+ATT+Reset gombok, SM-ben 21.oldal) Itt hibát nem írt ki, C D _ E 2 P: O, valamint A U D I O _ E 2 P : O, ami jót jelent. Ezután atomjaira szedtem a CD mechanikát, majd összerakás után tökéletesen beveszi-kiadja a CD-t. Sajnos viszont a lejátszás nem indul el, "Mecha error" hibát dob a kijelzőn. Most már USB-ről lejátszásra szintén ugyan ez a hiba. Amire gondolok, hogy a gondot okozhatja, az az, hogy a unique ID-t is törölte a reset (8 byte-os azonosító), amivel elvileg párosítva van a CD mechanika a fő egységhez. Egy hasonló modell (MP928) SM-jából kiderül (18.oldal), hogy ezt az ID-t elvileg az előlapról be lehet állítani, és ilyenkor az IC17-ben tárolódik (a CD mechanika egységen). Ha jól sejtem, ennek az ID-nak a tunerben lévő EEPROM-ban is benne kéne lennie, mert azzal hasonlítja össze? Amugy az EEPROM ha jól sejtem piszkálva volt korábban, mert security CODE-ot sosem kér, és be sem lehet állítani. Van ötletetek rá, hogy a Unique ID-t hogyan lehetne kiszedni, és beállítani? (Még annyit, hogy az SM szerint a CD mechanikára rá van ragasztva ez az ID, de én nem találtam ilyet) Előre is köszönöm! Kogabe
Keresek Videoton EA7386s bemenetválasztó panelt.
Keresek Videoton EA7386s erősítőhöz bemenetválasztó panelt.
Minden megoldás érdekel,de elsősorban működő,hibátlan panel érdekelne.
