BRAUN 3W5 RADIO SCH
114.5 KB
Looking for similar braun manual?
BRAUN 3W5 RADIO SCH service manual (1st page)
Preview of BRAUN 3W5 RADIO SCH [1st page]
    BRAUN 3W5 RADIO
Sony STR-DE485 hm erősítő meghajtása (MEGOLDVA)
Sziasztok! Az a probléma ezzel a házimozi erősítővel, hogy az egyik oldala halkabban szól, mint a másik, kis méregetés után kiderült, hogy a végfoknál veszik el a hangerő. Mivel nem túl bonyolult felépítésű a végfok gyakorlatilag a meghajtó ic-re (uPC2581) korlátozódott a gyanú. Felcseréltem az első és a hátsó erősítők meghajtó ic-it, így a probléma követte az ic cserét, tehát biztos az a rossz, ám azt leszámítva, hogy halkabban szól más baj nincs vele, nem torz, a munkapontja is jó, kérdés, hogy szabad-e belenyúlni a visszacsatolásba nyúlva növelni a rossz csatorna erősítését, vagy mindenképpen cserélni kellene az ic-t?
Denon PMA-480R mute villog
Denon PMA-480R erősítőn a mute led villog, kikapcsolás nem segít.Leírás szerint védelem kapcsolt be rajta.
üdv.: András
ONKYO TX-DS797
Kedves kollégák! Tanulságos hiba megoldását szeretném közzétenni, ha valaki találkozik eme jelenséggel, / könnyen lehet, hogy típushiba/ egyszerűbb lehet a megoldás. A hibajelenség: Minden működött a gépen csak éppen egy hang nem jött ki a kimeneten. Táp, végfok minden jó volt, a hűtő ventilátor nem ment. Gyanús volt, hogy valami tiltás az oka a jelenségnek. A Main circuit PC board nevű, "U1" jelű panelen található memória kapacitás nyák felőli oldalán egy pici rozsdafolt jelezte, hogy kilyukadt. A kigőzölgő elektrolit a lyukgalvanizálást szétmarta több ponton. A pontok vezetékkel való pótlása és a kondi csere után a hiba elhárult. Laszlo 61 :D
Pioneer VSX-916 erősítő nem kapcsol be. (Megoldva)
Sziasztok. Segítséget szeretnék kérni a címben szereplő erősítő javításához. A készülék nem kapcsol be. Standby led villog, ha bekapcsolnám az erősítőt a led kialszik majd már másodperc elteltével ismét villog. Késszenlét 5VDC megvan. Az IC9001 (PEG-216A) 18-as lábán (AC IN WAKEUP) 2,5VAC mérek. Hol keressem a hibát?
