BRAUN AC701 SM FULL
9.3 MB
Looking for similar braun manual?
BRAUN AC701 SM FULL service manual (1st page)
Preview of BRAUN AC701 SM FULL [1st page]
BRAUN AC701 SM FULL service manual (2nd page)
Preview of BRAUN AC701 SM FULL [2nd page]
    BRAUN AC-701 FULL AC701 AC 701
Kijelző karc javítása.
Sziasztok! Ilyet használt már valaki, van tapasztalat? Nekem egy autórádióhoz kéne (JVC KD-AVX22), a kijelzőjén van egy kb. 2cm-es karc, vajon eltüntetné? Köszi. Üdv.
Logitech Xtrusio DSR-100 aktív mélyláda,vezetékes vezérlő bekötése-beltartalma érdekelne.
Sziasztok! Vettem bagóért a vaterán a címben említett 4.1 aktív subwoofer-t távkezelője nélkül hibásként hirdetve. Jó lenne beüzemelni,mert miután szétszedtem derült ki hogy elég komoly darab.Full alumínium láda(amit először müanyagnak néztem :) ) Beépített digitális dekóder. Ráadásul úgy néz ki minden csatornája,kapcs. üzemű tápegysége működik. Így is szólnak de nem tudom a vezetékes egység nélkül szabályozni a hangerőket. Csatlakozója az 5.1-es hang kábelekéhez hasonló. Mellékelem a csatlakozók és a vezérlő képét. Érdekelne a vezérlő szerkezete és bekötése,hogy pótolni tudjam a hiányosságot.Akkor nem kellene vacakolnom a kiméregetéssel. Köszönöm a segítséget. Üdv!
Alpine MRV-F405 autós erősítő tápja nem indul - esettanulmány
Sziasztok! Hozzám került a fenti erősítő azzal, hogy nem szól. A tápja TL494-el van felépítve. Az IC nem működött, a FET-ek nagy része zárlatos a tápban. IC és FET csere után óvatos indítás, életjel van, de a tápfeszültség nem áll fel, FET-ek melegednek. A GND-hez képest a +/- táp nincs zárlatba. Leakasztottam a végfokot a tápról, és a táp hibátlanul elindult. A végfok FET-es szintén, de egyik sem zárlatos. Aztán megmértem egymáshoz képest a + és - tápot, csont zárlat. Egy véletlen pillantás segített megtalálni a hibát, a végfok FET-ek leszórítójánál az egyik nem olyan volt, mint a többi. Valószinüleg FET-et cseréltek benne, és a szigetelő gyűrüket kihagyták, ami miatt gondolom tönkrement a táp. A tápban MTAJ30N06 FET-ek voltak. Próbára beletettem amit találtam, viszont kérnék javaslatot, hogy mit lehetne beletenni, ami olcsó és szigetelt tokban van? 6 darab megy bele. Paraméterek alapján én is tudnék választani, de a tapasztalat nagy úr :) Üdv: Jácint
RCF aktív hangfalban ismeretlen IC
Szép napot Tisztelt Kollégák! Egy RCF gyártmányú, ART708-A típusú (Digipro600) aktív láda erősítőjében lévő SMD IC-ről nem találok semmiféle dokumentációt, leírást. Ami az IC-n szerepel: AEB DPI 829P. Esetleg tudna valaki segíteni ennek az alkatrésznek a beazonosításában? Üdv: István
