Vam1202 fejjel és mechanikával szerelt cd-vel van gondom. A tálca becsukás után lemezt nem forgatja meg, ha kézzel megpörgetem akkor már felpörög és beolvassa. Lejátszásnál ugyanez rá kel segíteni. Motort cseréltem, motormeghajtó TDA7073A is. Ha müszerrel mérem semmilyen táp nincs a motoron ha megoörgetem akkor egy pilanatra 5V lesz utána beáll 0,5V-ra és szépen megy a lejátszás. Néha viszont szépen müxik. Mi lehet még a hiba okozója?
Balázs
Hello. I’m new on forum. I have blown amplifier digipro 1000 from DB technologies. I found some bad parts, but cannot identify this diode. It has marking 31. In wiring it is d12 and d13. Scheme is there: https://elektrotanya.com/cgi-bin/download2.cgi?uid=19628&cid=1541665480&fid=289613&file=db-technologies_s10_sch_pcb.pdf&x=28&y=15
Thank you in advance.
Segítséget szeretnék kérni a címben említett Sony STR-DE485E házimozi erősítő javításához!
Egyik haveré a készülék, és leginkább a digitális bemenetet használta eddig rajta. Azt mondta, hogy amikor épp 5.1-es jelet küldött rá elhallgatott pár csatorna. Először még helyreállt kis időre, aztán már egyáltalán nem szólt az analóg bemeneteken sem. Fejhallgató kimenet is teljesen néma. A kijelzőn semmilyen hibát nem mutat.
Először a bemenetválasztó IC-re gondoltam, ami a fő panel alján van, mert korábban találkoztam már olyannal, viszont annak a tápja okés, nem is melegszik, szóval ezt a lehetőséget egyelőre jegeltem. Persze ettől még lehet hibás...
2 problémát találtam benne eddig:
- az egyik, hogy a tuner tápja teljesen elszállt! +27V-ott kapna az első stab. IC, ami 10V-ra szabályozná ezt le, majd jönne a következő, ami 3,3V-ra. Erre a 2 feszültségre van szüksége a tunernek. A gond ott van, hogy az a 27V valamiért 40V-on áll, a 2 stab. IC-t kilőtte. Hidegek, és minden lábukon ez a 40 V jelenik meg. Gondolom a tunernek vége, de ez végül is nem olyan nagy gond, csak gondoltam leírom ezt is, hátha van valami köze a nagyobbik problémához.
- a másik, hogy a végfokokat hajtó előerősítők pár perc alatt megfoghatatlan hőmérsékletre melegednek, de mind a három! 2db NEC PC2581V típusú van benne és egy STK350-230 típusú. Érdekes lenne, ha egyszerre lenne hibás mind. A fő tápfeszültség mondjuk megvan, 48,5V mindkét oldal (pozitív és negatív is), de a service manual 53V-ot, tehát itt is lesz valami gubanc, feltételezem, az előbbi IC-k nem a semmiért melegszenek. Ami plusz érdekes, hogy a NEC IC-k lábain a service manualban megadott értékeket mértem.
A végfok tranzisztorokat mértem, nem zárlatosak, a köztük lévő 2x0,22 Ohm-os ellenállások értékei megfelelők.
Jelenleg itt tartok. Amit majd megnézek, hogy leválasztom a 3 végfok-meghajtó tápját, hogy úgy felmegy-e 53V-ra a tápfeszültség!? De tényleg fura, hogy mind a három annyira melegszik, kétlem, hogy normális lenne.
Bármilyen ötletet szívesen fogadok :R
Nemrég szereztem egy Sony cdp-cx235-ös 200 lemezes cd lejátszót!
Az lenne a kérdésem, hogy nem tud valaki valamilyen boltot, ahol tudok hozzá szerezni
komplett cd mechanikát? (cd és fej-mozgató motor)
Sajna az előző tulaj valamit alkotott vele és megsérült a burkolat és
a cd pörgető motor! Mivel ebben a lejátszó fej függőlegesen helyezkedik el, a hagyományos
kss-213-hoz való mechanika nem jó!
Üdv:PatMagic
