BRAUN S44M
102.6 KB
Looking for similar braun manual?
BRAUN S44M service manual (1st page)
Preview of BRAUN S44M [1st page]
    BRAUN S-44M S44M 44
Panasonic SA-AK12 táv.
Üdv mindenkinek. A távirányító teszterel jó (úgy villog a vissza jelző led mint más távval ) de a hi-fi nem reagál rá . Rá mértem az opto vevő kimenetén 20mV szabályos négyszög jel van , akár melyik gombot nyomom a távon . Szerintem ez a 20mV kevés , de a négyszög jel sem nem o.k. , másik táv vagy hi-fi nincs hogy le tudjam ellenőrizni mi a rossz. Valami ötlet ?
Philips AS235/21 hifi torony hangfalkimenet búg
Sziasztok! A címbeli hifitornyot hozták hozzám javítani,hogy nem szól,csak búg. A hangfalkimeneten kb 9v egyenszint mérhető.A végfok tipusa :AN7161(2 db). Mindkettőt cseréltem.A hiba maradt ugyanaz.Áramkörét átmérve nem találtam hibát. Van valami ötletetek? Fejhallgatót bedugva az szól.Ilyenkor eltünik az egyenszint a hangfalkimeneten.A fejhallgató meghajtása külön lábon történik.A végfok úgy néz ki,már korábban is volt cserélve a forrasztásból ítélve.Esetleg nem ugyanazt a tipust rakhatták bele? Előre is köszönöm a segítséget.
Philips 22RC200 /peugeot/ atrórádió SM +MANIAC SOUND SYSTEM MNC INNOCD Sm
Keresem a Philips 22rc200 gyári Peugeot autórádió Sm -ét. és hogy ne írjak mégegyet MANIAC SOUND SYSTEM MNC INNOCD sm-ét is!
CA3089E alkalmazásához SEGÍTSÉG!!! M E G O L D V A !!!
Üdv Tanyalakók! Segítséget szeretnék kérni a CA3089E IC-vel kapcsolatban. Újjáépítettem egy Videoton FM modult a '78-as Cleopatra rádiómba, mivel használni szeretném 15 év állás után. Ezzel semmi baj sem lenne önmagában. A tuner részben a tekercseket és a TDA1062 áramkörét egy kicsit módosítottam és kibobtam belőle az O-C váltó áramkört, mivel semmi szükség rá. Ez is rendben működik. A 48dB Jel/Zaj viszony eléréséhez 1,85uV elegendő az eredeti 5,39uV-tal szemben. A zajhatárolt érzékenység is 0,813uV lett az eredeti 2,88uV-tal szemben. A mászás is teljes mértékben megszűnt. Az oszcillátor is beáll a bekapcsolást követően 2-3mp-en belül és nem lebeg! Az AFC áramkört is kissé módosítottam, de ezek igazából részletkérdések. A demodulációs torzítás 0,3% lett, az eredeti 0,7% helyett. Egyetlen egy nagyon nagy gondom van csupán: NEM MŰKÖDIK A ZAJZÁR! Pontosabban működik, mert csutka térerőnél is némít. Már végigolvastam minden fellelhető irományt a neten az IC-vel és klónjaival kapcsolatban, de nem bírok vele. Minden kört a megfelelő műszerháttér mellett tökéletesen behangoltam. Próbáltam már a modult RCA CA3089E (0,30%/52dB), Intersil CA3089E (0,41%/48dB), National LM3089 (0,26%/50dB), Tungsram uA3089PC (0,34%/48dB) és MEV uA3089PC (0,14%/51dB) IC-kel. Mindegyikkel ugyan az a hibajelenség. Érdekes, hogy a legjobb Jel/Zaj viszonyt (52dB) az RCA IC produkálta, a legkisebb torzítást (0,14%) pedig a MEV IC. Természetesen a fázistoló tekercs gondos beállítása után végeztem a méréseket. A hibajelenség: Az IC-k zajzár vezérlő kimenetén 3,4-4,2V van 0 jelnél típustól függően. Amikor maximum térerő van, akkor pedig csak 0,4V-0,6V-tal kevesebb. A szakirodalom valahogyan nem igen említi a zajzár működését. Pár szavas utalás van ugyan róla a Rádiótechnika 79/1 és 79/3 számaiban, de semmi több. Nálam megállt a tudomány....
