Minap megjavítottam egy régi sony autórádiót, amit máshol kukázni akartak.
A tulajtól hálából kaptam egy hi-fi tornyot. Szeretném szépen kipofozni a részeit, de sajnos szinte semmit nem találok róluk.
Használati utasítás, szervízkönyv, irodalom kellene az alábbiakról:
Pioneer PL-750 lemezjátszó
AKAI CS-7020 deck
AKAI AM-2200 erősítő
Az utóbbiról rajzot innét sikerült már letöltenem.
Ha bármi infót tudnátok ezekről, nagyon megköszönném. :bow:
Laci
Hello everybody,
This receiver starts normally and has a nice blue display lighting on for 8 seconds. Suddenly you ear the main relay falling down and everything turns off and you get the red led flashing around the main power switch button. There is no special code with this continuous flashing rythm of the led. I have no diagram of the device and I have opened it and measured the voltage on pin 4 of the voltage regulator KIA78R05P1, which has a validating signal on his pin four.(2 is the output and 3 is frame (-)).this 5V(to-220)monolithic 7805 regulator is on the main PCB, close to the little transfo and ON/OFF relay...and is mounted without any heat dissipator(I was surprised of that fact!).the voltage between(4-3)is 1,88V dc and never climbs up during the starting sequence.
Can you help me to solve this problem?
Szevasztok!
Tudja-e valaki, hogy a fent említett deck-hez hol lehet görgőt beszerezni, vagy csináltatni. HQ video-nál nincs, csak egyféle kapható!
Sajnos amit legutóbb szereztem hozzá, annak a felülete nem sík, hanem kúpos
A válaszokat előre is köszönöm!
Nem régiben kaptam egy hibás harman/kardon tunert (TU912) rosszan, ha tudom csináljam meg magamnak. Úgy néz ki, hogy alapvetően működik a gépezet, de azt vettem észre, hogy a Bartók rádió torzan szól ha hangosabb zene szól éppen (de összehasonlítva nem hangosabb, mint más adó), a többi adónál nem észleltem a problémát sem előtte, sem utána a "skálán", ha monóra váltom a tunert akkor valamit javul a helyzet, de nem szűnik meg a torzítás így sem. Elsőre úgy tűnik mintha az adóval lenne a gond, de nem hinném, hogy akkor én lennék az egyedüli akinek ez feltűnik, egyébként Budapesten hallgatózok (105,3 MHz) és szabványos felépítésű 300Ohmos T-antennát használok. Mi lehet a gond?
