Kedves Kollégák!
Szereztem egy Hughes & Kettner Target 244 + 5 típusú keverőt.
Kb 5 csatornán - különböző mértékben - a következő hibajelenség van:
Bedugok egy mikrofont...nincs hang... mozgatom az XLR-csatit VAGY tekergetem a Gain-t, Vagy hangosabbann beleszólok a mikrofonba és megjön a hang.
Hasonló jelenség a Line Jack-ről is produkálható.
A Jack-ek (line és insert) a csatornapanelre van ültetve, az XLR vezetékkel van bekötve.
Tapasztalt már Valamelyikőtök ilyet??? Esetleg egy kapcsolási rajz??? (nem tudom, hogy a Jack-ek kapcsolója van-e használva)
Felhasználói leírásnak is örülnék
Előre is köszönök minden segítséget!!!
stonhy
Segítséget szeretnék kérni ha van valakinek ilyen típusú mini hifije, két, szemmel látható alkatrész van tönkre menve, az egyiket be tudtam azonosítani, de a másik sajnos ott lyukadt ki ahol a típus lenne! Csatolom a képeket hogy miről is lenne szó! Segítséget előre is köszönöm!
A cím nem felel meg a szabályoknak. Javítsd!
Want to share:
Have downloaded the schematics from this forum to help repair the amplifier of a friend.
Turned out that Sony decided to route the earth through the chassis, even the earth between the various supplies.
When one takes the main board out of the chassis and switches the amp on, there are up to 20 volts difference between the eart (and hence reference) of the pre-amps and the main amps.
Luckily the amp goes into protection but from a design point of view it is not nice to rely on screws and aluminum face plates to conduct up to 0.2 amps of current from one supply to another.
What I did is solder wires to every eart point and connected them on the main board to make it stand alone and not rely on conducting current through the chassis anymore.
Bad design, simple repair but took some digging in the schematics to find out what exactly was going on!
Egy Pioneer VSX-405RDS rádió erősítő nem tárolja sokáig a beprogramozott rádió állomásokat.
Teljes áramtalanítás esetén, mennyi ideig kellene tárolnia az adatokat ?
Mivel nem egy mai darab, gondolom cserére szorulna valamelyik alkatrész ?
Merre találom az ezért felelős alkatrészeket ? Az SM-et le tudtam tölteni innen, de egyenlőre nem igazodom el rajta.
