BRAUN T301 SM
3.7 MB
Looking for similar braun manual?
BRAUN T301 SM service manual (1st page)
Preview of BRAUN T301 SM [1st page]
BRAUN T301 SM service manual (2nd page)
Preview of BRAUN T301 SM [2nd page]
    BRAUN T-301 T301 301
Panasonic SA-PMX4 hifi néha kikapcsol
hi. a fenti hifi bekapcs után müxik rendesen majd egyszercsak- változó időben- (5perc,10perc, fél óra) kikapcsol stby-ba. rádióról és cd-ről is kikapcsol, tehát gondolom USB-ről üzemmódról is kikapcsol. néha vissza lehet kapcsolni,de van amikor nem és azt sem lehet tudni mennyi ideig megy. a tetejét levéve a tápban nem látok puffadt kondikat-persze attól lehetnek száradósak---holnap kicserélem őket. ma nemigen lesz időm tovább bontani.. kerestem rajzot de itt a tanyán csak a pmx3 rajz van meg-remélem hasonló... találkozott már valaki a fentebb leirt hibával??? üdv: egon
Skytec spl 400 erősítő recsegő, pattogó hang a hangszóróból.
Skytec spl 400 erősítő recsegő, pattogó hang a hangszóróból. A jelenség a hangerő szabályozó változtatásával halkul, illetve erősödik. A bemeneten semmi nincs. Az előerősítő táp soros ellenállása megégett. Feltehetően az RC4558L IC hibája okozza. A baj az, hogy ilyen IC-t sehol nem találok. Ez egy nyolc lábú inline tokban van. Van valakinek ötlete, hol lehet beszerezni az IC-t? Előre is kösz.
Trio-Kenwood: KR-3010 [Radio] S.N.962845 / Does not work, the final floor and prefinal floor defect with many burned component/
I greet you! I would need the scheme of this "vintage" amplifier that needs to be "restored". The problem is that in the prefinal and final floor I have many "fried" resistors well, their value cannot be identified.I replaced the defective transistors: 2SC1509, 2SA777,2SB690 and 2SD 796 (each 2 pcs.) and the electrolytic capacitors adjacent to them. I could not go further because of the carbonized resistors that I do not know their value (I can only guess that they are values small, in the order of ohms). The schematic diagram I downloaded, from the address received by the kindness of a colleague is not complete - it is a single page (missing Q29-Q30-Q31-Q3 and resistors R115-R116-R117-R118 which are completely carbonized, at other resistors I could see their value).Thanks in advance!
Finally, I found the missing part
If stuck in the repair and you ask questions, please do it as follows: - Details: Give the exact model number of your device and the chassis ID (if there is). - If possible, please attach pictures of the appliance. - Anamnesis: Write down the exact symptom. If hard to describe the symptom, it is difficult to verbally defined clearly, attach pictures or sound of the phenomenon! - Tell what was you have done so far: search contact error, which parts has examined or changed yet, etc... The incorrectly named topic suspended and will be deleted after 48 hours! Suspended state while others are not able to comment until you correct the address. Subsequent repair of the defective title (within 48 hours) by clicking on the "Edit" tab can be carried out.
Videoton EA 6383S erősítő végfok hiányzik
Sziasztok! Ehhez a masinához keresnék egy végfok modult.Ha valahol lapul még egy kérlek titekek segítsetek. Köszönettel: Laci Egészítsd ki a címet. Kalex
