BREMER-TULLY MFG.CO. 80 SCH
43.3 KB
Looking for similar bremer manual?
BREMER-TULLY MFG.CO. 80 SCH service manual (1st page)
Preview of BREMER-TULLY MFG.CO. 80 SCH [1st page]
BREMER-TULLY MFG.CO. 80 SCH service manual (2nd page)
Preview of BREMER-TULLY MFG.CO. 80 SCH [2nd page]
    MFG.CO. 80 BREMER TULLY
Reflex RX800 egyik oldala jobban melegszik, mint a másik
Üdv! Van itt egy talán reflex rx800, de reflex feliratot nem látok rajta, csak kpok szöveget. Ez valami koppintás lenne? Na de nem is ez a baj :) Hanem, a bal csatorna érezhetően jobban melegszik, mint a másik. 1kHz 1V-al hajtva 4 ohm-os műterhelésen egészen clip-ig kihajtható, a jelalak is jó. Gondoltam lemérem a nyugalmit, mind a két oldalé 80mA, meleg hatására +10-15-öt elmászik felfelé, azután beáll fixre. Itt jön a gond, mert ha már elég forró a borda, akkor bedöglik a bal csatorna és egy kis halk recsegés van. Lehűtve minden oké. KH nincs rajta. Annyit még megjegyeznék, hogy a hűtőborda egy 5mm vastag alulap lamellák nélkül. Ez hűtené a 6 pár végtranyót? Szerintem elég gyenge eresztés ilyen téren. Ráadásul a bedöglő oldal hűtőlapja csak 3,8mm vastag. Én arra tippelnék, hogy nagyobb terhelésen túlmelegszik az egész a kis hűtés miatt. Igaz a 230-as venti befelé fúj és az elején lévő rácsokon jön ki a meleg, mint egy hősugárzó.
kenwood kac-901 kapcsrajz
Üdv. Ha valaki tudna kapcsrajzot kenwood kac-901-hez azt megköszönném
XPT9911 D osztályu erösitö ic müködésével kapcsolatosan egy kis segitség kellene!Megoldva!
Üdvözletem Mindenkinek .Hoztak egy kinai zenegépet amelyben zárlatosnak találtam  az XPT9911 jelü erösitö ic -t.Megrendeltem a neten  de amikor beépitettem semmi hang sehol ,ugyanugy mint elötte .Látszolag az összes funkcioja müködik ,a kijelzön megjelenik az USB kijelzés ha rádugok egy pendrájvot el is kezdi lejátszani a számlálo ,megy  rendesen lejátszás közben számolja a másodperceket.Az fm rádio szintugy  megtalálja az állomásokat ,meg is áll rajtuk automata keresésnel , hangerögomb csavaráskor  jelzi a kijelzö a hangerö értékeket számokkal ,viszont mindennek ellenére egy mukk sincs a hangszoroban. Mikor kikapcsolom akkor egy halk pattanás halszik a hangszoron .Az IC kézmeleg ,sajnos csak kinai adatlapot találtam rola  azt szeretném ha valaki felvilágositana hogy milyen körülményeket kell biztositsak számára ahhoz hogy müködésbe lépjen hogyan tudom letesztelni hogy müködöképes e.Az ic táp és föld közt 120 ohm ellenállást mérek  nem tudom ez normális e sajnos beépités elött nem ellenöriztem ezt le. Elöre is köszöntem az esetleges javaslatokat üdv,dddemeter.
Pyle pla2170 autós erősítő mélyhang-gerjedés
Helló Mindenki! Pyle pla2170 autós erősítő(2x70w) rajzát keresem.Ha valakinek megvan ,kérem segítsen!(szerintem nem lesz senkinek) Inkább leírnám a hibát, hátha hallott már valaki ilyet: LPF-re( szub) állítva csúnyán huppognak a mélyek ;a bemenő jel megszűnése után is búg a hangszóró (gerjed). Full-on és hpf-en(magas) teljesen jól szól mindkét csatorna.A tápot mértem az jó +-25V.Előre is köszi a hozzászólásokat:) Üdv: Joe
