BRITISH-PHYSICAL-LABORATORIES RM175-L7-MK2 MEGOHMMETER SM
METER - SERVICE MANUAL
615.0 KB
METER
Looking for similar british manual?
BRITISH-PHYSICAL-LABORATORIES RM175-L7-MK2 MEGOHMMETER SM service manual (1st page)
Preview of BRITISH-PHYSICAL-LABORATORIES RM175-L7-MK2 MEGOHMMETER SM [1st page]
BRITISH-PHYSICAL-LABORATORIES RM175-L7-MK2 MEGOHMMETER SM service manual (2nd page)
Preview of BRITISH-PHYSICAL-LABORATORIES RM175-L7-MK2 MEGOHMMETER SM [2nd page]
    RM175L7MK2 RM 175 MK BRITISH PHYSICAL RM175 L7 MK2
Relevant METER forum topics:
ESR mérő kontraszt ( megoldódott )
Sziasztok! Nemrég vettem egy 2015-ös Grafikus Multi ESR műszert. Addig nyomkodtam míg a kontrasztot levettem nullára, tehát a kijelzőn nem látszik semmi. Szeretnék segítséget kérni a kontraszt visszaállításában akinek van ilyen műszere és leírná a lépéseket, a menüpontok sorrendjét esetleg fényképekkel illusztrálva, azt nagyon megköszönném.
VOLTCRAFT 2080 szkóp
Műszerek?....már úgy érzem most már, végkép mániákús lettem... Most ismét segitséget kérnék tölletek. Az elmúlt időszakot sok-sok mérésel, műszerekkel való kisérletezéssel töltöttem el. A Voltcraft 2080-as szkópom elég sokat volt igénybe véve mostanság,...egyszer csak a visszintes eltéritése vacakolni kezdett. A csik, a balodalán kissé elgörbűlt(torzitani kezdett)...majd egy napon, már csak félig volt hajlandó elmenni a képernyőn. Szédszedtem....viszintes erősitő fokozat dupla komplementáris tranzisztorokból tevődik BF sorozat....rajz hijján csak tapogatózok. A dupla PNP NPN tranyókból felállitott erősitő eggyik tranyója erősen melegszik. Első nekifútásra rosz alkatrészt nem találtam...Nem sokkal később mérés alatt, a vonal a képernyőn teljes méretett vett fel. Azt gondoltam kontakt hiba volt. Kikapcsoltam...vártam mig a tranzisztor lehűlt....s ismét bekapcsoltam. A vonal felvette úgyan a teljes hosszát, s visszintesen mozgatni is lehet jobbr-balra...de úgyanaz a tranzistor továbbra is melegszik keményen. Most összeraktam, mert a szkóp kell...nap mint nap, de ez igy nem normális. Rajz nagyon jól jönne....de a tanácsokat is szivesen fogadom. A hozzászólláésokat előre is szépen köszönöm!
EKM Fluxmeter hogy működik és hol használták ?
Helló ! A zsibin jártamban rámdőlt egy karcmentes, 1957-es EKM Fluxmeter. A klasszikus fekete bakelit laborműszer. Van rajta két mérőcsatlakozó (csavaros banánhüvely), egy fehér nyomógomb és a műszer tetején egy kis ablak, amit átlátszó műanyaglapka fed és ha belenéz az ember, akkor egy tekercs vasmagnak látszó tárgyat lát az ablak mögött (akár mi is az, két vezetékkel be van kötve a műszerbe). A műszer oldalán van egy speciális N kiloohmos huzalpotméter (nem tudtam az értékét megnézni, de nem is érdekes egyelőre), ami a két végálláson kívül az ellenálláspályán egy középállással is bír, ami ki van vezetve a műszerbe és be van kötve. Mintha egy középállású "+/- potméter" lenne (mint a hifikben a balansz potméter). Levettem a műszer hátlapját. Semmi rendkívüli. Nem lettem okosabb. Jobban nem mertem egyelőre szétszedni a gépet. Ha a műszert óvatosan megmozgatom, akkor a mutatója elvándorol az egyik végállásba és ott marad, vagy a másik végállásba és ott marad. Mintha nem lenne semmilyen műszerrugó a gépben. Ha szállításhoz rövidrezárom a két mérőcsatlakozót, akkor a mutató megáll ott, ahol éppen van és ott marad, meg sem mozdul, vagy csak nagyon aprókat. A műszer működik, csinál valamit. Ha ellenállásmérővel megmérem az alapműszer két kivezetését (a két mérőcsatlakozón keresztül), akkor a mutató kilendül és kb. 1 kOhmot lehet(ne) mérni. Mivel a digitális multiméteremmel csak 200 kOhmos állásban mertem megmérni (lentebb egyre gyorsabban lendülne a végállásba a mutató), ott kaptam az 1 kOhmot. Ha a műszert csak egyszerűen leteszem az asztalra, akkor a mutató a 0 állásból szépen lassan elkezd felkúszni olyan 40-50-es osztásig és ott marad. Ha a fehér gombot lenyomom, akkor a mutató kicsit visszakúszik olyan 30-ig. Lehet, hogy csak a műszerész asztalom nem vízszintes, de a 40-50-nél általában a mutató nem megy tovább. Ott ledekkol. Tettem fel képeket a gépről. A kérdéseim a következők lennének: 1. Hogyan működik, hogyan mér ez a műszer ? Mi kell még hozzá, hogy normálisan mérjen ? 2. A fluxmeter skálája az maxwellekben mérésre van skálázva, ami régen a mágneses fluxus mértékegysége volt. Itt 1 fok = 15000 maxwell. Milyen méréshez használták ezt a műszert ? Hol mértek kilómaxwelleket ? A válaszokat megköszönöm. Ahogy szoktam, próbálok minél gyorsabban erre járni és reagálni. Köszönök minden segítséget.
TR-0307 Impulzusgenerátor órajelgenerátora nem indul
Tiszteletem a Kollégáknak! Kaptam egy EMG TR-0307-es impulzusgenerátort. Első bekapcsolánál verte a biztiket a +-15V-nál. Meglett a baja, 2db 10mikro/16V-os csepptantál volt elszállva. Így már megmarad a bizti, a kimeneti szintet lehet is szabályozni (+5V-tól -5V-ig). Ha átkapcsolom a műszert (METRIX MX25B) frekvencia mérésbe, 0Hz-et mérek minden állásban (15Hz-100MHz). Valamit elronthattam? Volt egy olyan sajnálatos bekapcsolás, hogy a +-15V helyére véletlenül +-22V került. Ez okozhatott ilyen jellegű kárt, hogy nem indulna el az órajelgenerátor? A segítségeket előre is köszönöm. Esetleg ha lenne valakinek rajza, azt megköszönném. Jól jönne esetleg egy magyar leírás is. Lóránt http://regimuszereklhanzi.5mp.eu/web.php?a=regimuszereklhanzi&o=adT3Oib7sn
