Azt produkálja a végfok mint amit a videón láttok.
Video a masináról (nem saját)
Kapcsoló üzemű táp és PWM végfok.
Az egyik csatornán a két FET a végén zárlatos volt, rendeltem újat, minden más alkatrész a PWM modulátortól a Gate drveren keresztül jó a prociig szerintem.
Oszcilloszkóppal a jó csatornán van a proci PWM lábán van jel, a hibás csatornán nincs. Rajz szerint figyeli a proci a végfok kimenetét szűrés előtt és után is.
Lehet azért nincs PWM mert nincs benne a FET és nincs a kimeneten semmilyen jel és védelmi elvekből tilt?
Előre is köszönöm.
Misi
Kezdő hibajelenség:
Az erősítő invrtere nem indul.
A 12V-os kapcsoó feszültség nem indít. A KA494 (TL494 klón) bem kap vezérlést. Akapcsoló jelet két tranzisztor juttaja az IC-re. A teljesítmény tr. cseréje után jönek az életjelek, de amíg a védelem nincs kikötve, az IC nem működik. A védelem tranzisztoai kicserélve, a kiközött állapotában az erősítő szépen működik. Az ELKO-k is átmérve, és a kapszegény 470uF-okat is kicseréltem.
Nincs valakinek rajza, vagy tapasztalata ezzel az erősítővel?
Előre is köszi.
üdv.
Tropfehérke
A címben említett készülék bekapcsolás után 1-2 mp. kikapcsol. Ezalatt a rövid idő alatt a funkciók működnek(hangerő, bemeneti választó stb.)
Amennyire tudtam átmértem,végfokozatt,táp jónak tűnik.
Nem igazán tudom merre kellene tovább keresgélni.
Ha van valakinek tapasztalata, ötlete kérem ossza meg
köszönöm.
Tiszteletem a Tanya lakóinak!
A témanyitó címében említett, készülék, meglehetősen hiányos állapotban, nevezetesen: skálahúr, fordítógörgők nélkül, került hozzám.
Sajnos a sztereó rádiók 3-ban, egy eléggé elnagyolt ábra lenne hivatott segíteni, viszont nekem a görgőket is pótolnom kellene.
Emlékeim szerint, van némi rafinéria, ennek a rádiónak a skálahúrozásában, ezért arra kérnélek Benneteket, hogy amennyiben van rá készségetek, néhány fényképpel erről a területről, segítsetek rendbe tenni, ezt a szépséget.
Válaszaitokat előre is köszönve:
exGelkás
Ps: Az eredeti gyári rajzon, azt hiszen van, egy igen használható ábra, de azt sehol nem lelem.
