Van egy Russell Hobbs 12661-56 típusú vasaló amit meg kellene javítanom az a gon vele,hogy nem melegszik.Keresek hozzá valamilyen magyar nyelvű leírást ha van ha csak angol lenne az sem baj,illetve javaslatokat várok ,hogy merre kezdjem a hibakeresést.Előre is köszönöm!!!
Tiszteletem!
Javítanám ezt a panelt. Bekapcsolás után 7 perc késleltetés s a kompresszor bekapcsol s hűt is ahogyan kell. Fél óra elteltével meg áll s tovább semmi. A trafó a fesz-stabkockák nagyon felmelegszenek. A Táp részben mindent kicseréltem. A 12V és 5V megvan. A ULN2003 IC is cseréltem, de csak nem lett jó. A 12V-os relét le ellenőriztem, az áramfelvétele 39 mA. Mi terheli a tápegységet, hogy ilyen nagyon felmelegszik. Kérnék valami ötletet, mit nézek még meg. Előre is köszönöm.
Üdv. Mekmuki
Hali.Egy ismerősöm szólt ma,nézzem már meg a gépet mert nem tud mosni az asszony. A hiba a következő,bármely programon dobot megforgat 2-3 szor szivattyú elindul, megáll katt katt, piros led kigyullad(hibakód kulcs jel)vizet nem enged be.Mágnestekercs megnézve,2 van 3,6 k ohm nem szakadt,vízcső megnézve semmi kosz,szűrőnél sem, szivattyú nem szorul,nem lóg a tengely,tiszta,csatik megmozgatva,dob ok,reset gomb kipróbálva ,ugyanaz .Nem tudom mi lehet.Nem kijelzős tipus.
Sziasztok. Fenti masinával játszadoztam kedden és tegnap is voltam a helyszínen( szomszédban). Sajnos nem tudom elhozni, nincs hova...
A hibát reprodukálnom nem sikerült eddig. Első 2 alkalommal 16 perc volt hátra a mosásból, akkor csinálta, tegnap pedig az elején, 54 percnél. Szivattyúnál volt drót, a gumicsőben, ami a szintszabályzóhoz csatlakozik és a golyó van az üstnél, találtam egy 200-as meg egy 10 forintost. Gondoltam ez csinálhatott dugulást. Tegnap lement egy gyors program meg egy öblítő program általam. Ma szóltak, hogy a hiba 54 percnél előjött. A légsürítő tiszta, cső a szabályzóig átjárható. Vízszintszabályzót megpróbálom cserélni, esetleg más ötlete valakinek? Szép napot!
