Harley-D,m_stuart és kozak_g ne szóljon hozzá !
Ez egy három éves gép . Ennek a bontott paneljeit keresem a https://elektrotanya.com/content/keresem-candy-evot11061d3-evoplaisir-6kg-1100rpm-bontott-paneljeit topikban .
A helyszínről a vezérlőt , a kezelőlapot és az összekötő kábelt (kifűzve a korbácsból ) hoztam el . Kipattintva a kezelőt az előlapból ,zárlat nyomai látszottak .Az új kezelőlap megvásárolható . Az új vezérlőt is meg lehet venni . Csak nem éri meg .
A kezelő lapon egy "0" feliratú SMD alkatrész megszakadt zárlat következtében . 220uF/6,3V SMD ELKO lábait leforrasztva . A kormot , koszt , letakarítva mérni is lehetett rajta . A csatlakozónál ,érdekes , hogy ( a két mérőponton ) két helyen fólia "szétfröccsenés " . Üzemmód kapcsolót lepattintva , majd vissza rakva , durva zárlat ( az 1-2 Ohm ) , megszűnt . Viszont a benne lévő PIC12P722A aggasztó . A táp. bemenetei között kb. 40-50 Ohm mérhető . Bontásból "0" jelű SMD rövidzár került bele . Az ELKO-t vissza forrasztottam . Kábel vissza dugva .
A vezérlőt szétnyitva egy SMD "tranzisztor" v, "dióda" (sot23) fele vált láthatóvá . A panel élcsatlakozójánál (ahová a kábel másik fele jön ) két "0" jelű SMD alkatrész felrobbanva . R89 és R90 .
Mivel már volt nálam ilyen candy modul az arhív fotókat átnéztem . Ebből derült ki ,hogy a megsemmisült SMD alkatrészeken a "0" olvasható . A jó panel fotóján a SD08, ( a "fél tranzisztor") felirata sajnos nem látszik . A rossz panelben lévő maradék tokozáson sem lehet semmit kisilabizálni . A fotózást ma megismétlem a rossz panelekkel . Tegnap este a műfényben nem jól sikerültek a képek .
Ehhez , a két panel , javításához kérem a segítségeteket !
Amit előre is nagyon szépen köszönök .
varga jano
U.I.
Az ügyfél nem kéri a mosógép javítását. Újat vesz.
U.I._1
Az ifjú hölgy nem kéri vissza az előlapot,a paneleket Ha beesik a kêt bontott panel a mosógépéhez,akkor vissza mondja a mosógép rendelését . :(
Nagyon szépen köszöm azoknak akik segítettek.
Tisztelt fórumozók!
Van egy ilyen gép és ennél a márkánál szinte semmi tapasztalatom . A probléma az volt hogy nem kapcsolt be a gép, A fedél retesz nem volt jó, hidaltam a a megfelelő vezetékeket, de nem megy. Ha a centrifugára állítom akkor a jelző ledek mint a futófény a hőfoktól kezdve keresztül a centri fordulaton majd a opció ledeken végül a státusz ledeken keresztül futkos. A Numerikus kijelző is szegmensenként körbefut. Ha a ciklus indítót nyomom egy nyolcat ír. Semmit nem csinál. Tud valaki segíteni?
Sziasztok! Sajnos,egy sima csapágyazásnak indult,de a dob is sérült,ill. az üstben kotyog még a csapágyház is.Kérdezném a nagyérdeműt,hogy nem-e van valakinél ilyen masina letéve,pl. szétégett panellal? Esetleg én is elmérhetem donorként.Pár napig,még nem konzerválom le!Illetve,Aeg Lawamat Öko 72600 mosószer adagoló is körözés alatt áll még. Két komoly gép,és sajnos egyenlőre pihennek. :jajj:
Tiszteletem a Tanyalakó kollégáknak.
Szomszédom, kiszekál a világból, hogy a valahol beszerzett, Hajdú mosógépekhez használt, motorjait keltsem életre, az-az, hogy kell bekötni. Eddig sikerült, megmenekülnöm, ettől a "hálás" feladattól, de azt hiszem most igyekszik a hétvégémet megkeseríteni. (Félóránként, áthív egy sörre, és közben azonnal megemlíti, a bekötést.)
Annyit tudok a motorokról, hogy van egy halom kivezetése, a kétféle sebesség miatt, és kondival indul.
Amennyiben, valakinek, lenne egy használható kapcsolási rajza, a motoron található csatlakozó bekötésére, azt megköszönném.
Üdvözlettel:
exGelkás
